查看: 7614|回复: 8
[求助] 高强度螺栓淬火前清洗除磷用什么清洗剂?哪位可以提供?
签到天数: 142 天
发表于 2014-3-14 09:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉高强度螺栓淬火前清洗除磷用哪种清洗剂,哪位厂家可以提供?
签到天数: 7 天
发表于 2014-4-8 17:21:37 | 显示全部楼层
您好,能具体说说工艺嘛,这样方便我提供样品
签到天数: 89 天
发表于 2014-4-9 08:35:03 | 显示全部楼层
磷化膜很致密吧,通过清洗能除掉么?求指点,谢谢。
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2014-4-9 10:31:18 | 显示全部楼层
您好!情况是这样,我们做高强度螺栓的钢材表面涂有一层磷化膜,【便于冷镦变形】  螺栓产品热处理前清洗工序有两道,第一道去油去污,第二道除掉磷化膜,因此想找一种溶于水的除磷剂,常温型最好。如果您能提供能否将说明书发上来了解一下,非常感谢!
签到天数: 7 天
发表于 2014-4-9 11:23:32 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2014-4-9 10:31
您好!情况是这样,我们做高强度螺栓的钢材表面涂有一层磷化膜,【便于冷镦变形】  螺栓产品热处理前清洗 ...
您好,我已经添加您的qq,交流比较方便,说明书,我这里只有英文版的,得花点时间翻译下!
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2014-4-9 15:58:01 | 显示全部楼层
好的。我上班用的电脑上没有QQ,等回去加您。
发表于 2014-4-10 00:05:26 | 显示全部楼层
10.9级以上基本都需要清洗除磷,并且热处理过后还的检查螺纹牙角残留磷化物,方便后续处理(电镀、QPQ等等)
发表于 2014-4-10 00:10:55 | 显示全部楼层
实际上是δ-铁素体,,也可叫磷聚层
签到天数: 9 天
发表于 2014-5-20 17:09:25 | 显示全部楼层
你的情况我比较了解,如有需要可以联系我,我到时为你提供清洗剂,电话13964545220高,保证可以达到高强度紧固件的要求。
GMT+8, 2026-7-16 23:23 , Processed in 0.032497 second(s), 20 queries .
