查看: 7049|回复: 6
钢的氮化(气体氮化)
发表于 2007-1-18 22:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢的氮化(气体氮化)
概念:氮化是向钢的表面层渗入氮原子的过程,其目的是提高表面硬度和耐磨性,以及
提高疲劳强度和抗腐蚀性。
它是利用氨气在加热时分解出活性氮原子,被钢吸收后在其表面形成氮化层,同时向心
部扩散。
氮化通常利用专门设备或井式渗碳炉来进行
适用于各种高速传动精密齿轮、机床主轴(如镗杆、磨床主轴),高速柴油机曲轴、
阀门等。
氮化工件工艺路线:
锻造-退火-粗加工-调质-精加工-除应力-粗磨-氮化-精磨或研磨。
由于氮化层薄,并且较脆,因此要求有较高强度的心部组织,所以要先进行调质热处理
,获得回火索氏体,提高心部机械性能和氮化层质量。
钢在氮化后,不再需要进行淬火便具有很高的表面硬度(大于HV850)及耐磨性。
氮化处理温度低,变形很小,它与渗碳、感应表面淬火相比,变形小得多
钢的碳氮共渗:
碳氮共渗是向钢的表层同时渗入碳和氮的过程,习惯上碳氮共渗又称作氰化。目前以中
温气体碳氮共渗和低温气体碳氮共渗(即气体软氮化)应用较是广泛。中温气体碳氮共
渗的主要目的是提高钢的硬度,耐磨性和疲劳强度,低温气体碳氮共渗以渗氮为主,其
主要目的是提高钢的耐磨性和抗咬合性。
发表于 2007-5-9 13:40:26 | 显示全部楼层
氰化处理是指低温碳氮共渗,软氮化只渗氮,两种工艺采取的温度范围也不同.
回复 0 1
发表于 2007-1-20 15:26:20 | 显示全部楼层
氮化处理后表面的黑色有什么办法去处
发表于 2007-1-26 05:48:10 | 显示全部楼层
再加热更高一些温度,使黑色物质完全溶解[em12][em12]
发表于 2007-1-28 05:18:03 | 显示全部楼层
我们这刚做氮化不久    箱式炉用二氧化碳、氨气、氮气   材料多为Gc15和35Gmn
具体做法是:工件装炉后排气半小时(通氮气8立方) 排气完后升温  温度460开始通  二氧化碳(0.6立方)、氨气(9立方)、氮气(2.5立方)  测出的氨分解率在50%~60%之间  时间4小时 但硬度和白亮层都很不均匀  硬度在550~750(HV0.5)之间   白亮层在0.005~0.008mm之间
因为我也第一次接触这样的工艺  希望哪为大虾指点一下  QQ448506178  谢谢
发表于 2007-4-11 11:40:43 | 显示全部楼层
请问各位:低温氰化处理是否就是气体软氮化处理?据说球铁材料软氮化效果好,40Cr材料能否进行软氮化?效果如何?
发表于 2007-5-4 15:54:06 | 显示全部楼层
原帖由 sylt001 于 2007-4-11 11:40 发表
氰化处理不是气体软氮化处理。40Cr材料能进行软氮化,HV大于500。
GMT+8, 2026-7-19 03:54 , Processed in 0.030606 second(s), 23 queries .
