查看: 7814|回复: 6
[求助] 20crmnti正火怎么才能达到Hb160-207的硬度
发表于 2014-3-14 20:41:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
920度,空冷,硬度130多,怎么才能到所需硬度……风冷和喷雾可以么来自: Android客户端
发表于 2014-3-16 10:52:17 | 显示全部楼层
   这种材料正火达到160-207HBW的硬度难度不大,小尺寸零件出炉分散空冷就可以,尺寸较大的需要吹风冷却,也有加雾冷却的比如在夏季。如果尺寸很大要做到这个硬度可能困难,如果你进行的正火属于材料预备热处理,应当优先保证组织合格,如果大件硬度低一点不妨碍切削加工也可以接受,产品经过最终热处理硬度是会改变的。
gtn1314 + 10 感谢支持!
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-16 19:02:51 | 显示全部楼层
2楼说的很对,小件这硬度很好达到
签到天数: 11 天
发表于 2014-5-27 09:49:25 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-3-16 10:52
这种材料正火达到160-207HBW的硬度难度不大,小尺寸零件出炉分散空冷就可以,尺寸较大的需要吹风冷却,也 ...
非常赞同这位高工的贴。。现在很多搞设计的,材料本身含碳量就低,还要求160以上的硬度。殊不知硬度上去了,组织就会出现贝氏体,做热处理加工的恼火哦。
发表于 2014-5-27 10:53:44 | 显示全部楼层
316600262 发表于 2014-5-27 09:49
非常赞同这位高工的贴。。现在很多搞设计的,材料本身含碳量就低,还要求160以上的硬度。殊不知硬度上去了 ...
   预备热处理强调金相组织符合要求,主要目的是为最终热处理打好底子。当然硬度尽量照顾机械加工需要,如果条件有限无法兼顾优先满足组织合格。零件尺寸大的时候正火硬度低于160HBW,只要组织合格加工不困难的话是允许的,毕竟之后还需要经过渗碳淬火,现在得到的硬度用不上将被改变。
签到天数: 11 天
发表于 2014-5-27 11:11:20 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-5-27 10:53
预备热处理强调金相组织符合要求,主要目的是为最终热处理打好底子。当然硬度尽量照顾机械加工需要,如 ...
  其实这个道理做热处理的大部分都懂,但对于做外协的热处理加工厂,他们的客户不一定懂,他们只按照设计图纸来检测,硬度达不到,直接就不合格叫你返工。你一点脾气都没有。然后你返工吧,咋办?只能想个办法,改变下组织状态,满足硬度。这个过程还不好控制。一不注意,组织不合格了。
签到天数: 29 天
发表于 2014-5-27 15:55:47 | 显示全部楼层
20CrMnTi正火后组织合格硬度一般在160-170HB
GMT+8, 2026-5-18 15:13 , Processed in 0.030074 second(s), 22 queries .
