查看: 6080|回复: 9
[求助] 请教下各位中频炉用来淬火合适吗?
发表于 2014-3-15 13:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    公司准备买进一台中频炉用来锻造,顺带想做做热处理,但是前期咨询过中频加热温度不能精确控制,仅靠红外测温又太麻烦,而且红外测温还不准,要求淬火温度高于870,能否用中频?
 楼主| 发表于 2014-3-15 13:56:28 | 显示全部楼层
淬火材料是低合金锰钢
 楼主| 发表于 2014-3-15 17:13:57 | 显示全部楼层
难道没有有用中频炉做淬火的师傅吗?
发表于 2014-3-15 18:06:32 | 显示全部楼层
暗度流年 发表于 2014-3-15 17:13
难道没有有用中频炉做淬火的师傅吗?
   高频和中频设备在一个时期仅用于表面淬火与局部加热淬火,现在感应加热的应用范围是是在扩展的。你现在用中频电源进行工件整体加热淬火不是完全不可以做到,如果工件形状比较规则能够受热均匀的话是没有问题的。必须进行过程试验取得合理的工艺参数,针对某固定规格产品而言高频和中频设备工艺效果再现性还是很强的。
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:20:50 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-3-15 18:06
高频和中频设备在一个时期仅用于表面淬火与局部加热淬火,现在感应加热的应用范围是是在扩展的。你现在 ...
感谢您的答复,我这边零件不是很规则,零件品种较多,担心的一是加热均匀性问题,中频加热铜管布置间距比较大,二是淬火需要加热到临界温度以上保温一段时间,中频这个保温时间很短,奥氏体的形成会不会存在问题?
发表于 2014-3-17 11:43:22 | 显示全部楼层
暗度流年 发表于 2014-3-17 10:20
感谢您的答复,我这边零件不是很规则,零件品种较多,担心的一是加热均匀性问题,中频加热铜管布置间距比 ...
    现在你遇到的问题是工件透热淬火,这种场合下加热比功率不会像表面淬火那么高,而是有意识的将比功率放低,使电流在表面产生的热传导到内部。如果零件不是很规则,零件品种较多做起来是很不方便,零件稍许很规则可以考虑感应器仿形,异型零件可能就做不了。
发表于 2014-3-17 23:35:22 | 显示全部楼层
针对零件的实际情况来选择中频淬火或者高频淬火。要看硬度要求,淬火层一类了。
发表于 2014-3-18 14:27:49 | 显示全部楼层
能热处理,但温度不可控,即使能控也不准,所以要保温很难!
发表于 2014-12-27 11:05:11 | 显示全部楼层
高频淬火一般1-2mm,   中频淬火一般3-5mm,   工频淬火能到>=10-15mm
高频感应加热:电流频率在100~500 kHz(千赫),有效淬硬深度为0.5~2 mm(毫米),主要用于要求淬硬层较薄的中、小型零件,如小模数齿轮、中小型轴等。
中频感应加热:电流频率在500~10000 Hz(赫),有效淬硬深度为2~10 mm(毫米),主要用于要求淬硬层要求较深的零件,如中等模数的齿轮、大模数齿轮、直径较大的轴等。
签到天数: 38 天
发表于 2014-12-27 19:49:19 | 显示全部楼层
中频炉用控制加热时间的方法可以进行淬火,质量一致性不错
GMT+8, 2026-6-30 04:04 , Processed in 0.031828 second(s), 21 queries .
