查看: 29664|回复: 50
[求助] Cr12淬火后为什么开裂
发表于 2008-3-14 16:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
cr12普通淬火工艺升温,800保温40m,升温980保温1h,出炉油冷,回火180每次3h 3次。
——————————)))真空cr12淬火。 升温800,1h30m;保温1h30m, 升温1020,时间40m  保温 1h20m 工艺为半自动,走四步,出炉油冷。压氮至8~9万pa
2~3h后出炉回火,温度160。3次。每次3h .装炉量270~300kg 。
小件没事。大,厚的工件,客户取回后,线切割至一半开裂,裂纹为曲线状,是回火时间不充份吗?
我厂以为此付出很大代价,强烈求救!!!谢谢!!!
发表于 2008-3-14 17:29:51 | 显示全部楼层
原因有很多:线切割时它有应力的,cr12淬火后,硬度高,在加上回火时间不够,就很容易开裂的!
发表于 2008-3-14 22:21:21 | 显示全部楼层
回火的温度低了,要线割的料要用高温回火!最少要用500回个2次以上~
油水混淬 + 5 感谢支持!
签到天数: 296 天
发表于 2008-3-15 10:01:25 | 显示全部楼层
回复 #1 38382748 的帖子
油中冷却时间2--3小时太长了!
发表于 2008-3-15 15:16:14 | 显示全部楼层
160的回火温度太低了。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-3-15 19:08:18 | 显示全部楼层
淬火油冷后应及时回火.回火温度210度3h以上2次即可!高温下保温时间应适当!
签到天数: 1505 天
发表于 2008-3-15 22:34:51 | 显示全部楼层
淬火应力在回火的过程中没有消除的少,残余应力过大;在线切割过程中,应力重新分布所致.
可以提高回火温度在500度左右回火,可以消除淬火应力,防止线切割开裂.
发表于 2008-3-16 08:34:40 | 显示全部楼层
非常同意楼上的观点,但就这个淬火温度在500度的情况下回火,应该是达不到硬度要求。如果是高淬的话,会不会在淬火的时候增加开裂的可能性?
发表于 2008-3-16 21:37:20 | 显示全部楼层
回复 #8 zflong106 的帖子
很明显是淬火应力没有消除导致的线切割开裂的.为什么小的没事.大的会裂了?
有专家曾经作过研究,cr12用1020淬火,然后用160左右的温度去低温回火,第一次回火后的组织和你淬火后的组织基本相同.....所以楼主应该选用高温回火来及时消除淬火应力,温度在520左右. 三次
顺便回复楼上的朋友:
  1. 你知道楼主的硬度要求吗?为什么说在500度的情况下回火,应该是达不到硬度要求?
   2.如果是高淬的话,会不会在淬火的时候增加开裂的可能性?
答:1020去淬火对于cr12来讲,温度不算很高,如果工件不是太复杂,在不过烧的前提下,对开裂没有多大的影响,只不过对变形稍微有点不利
签到天数: 19 天
发表于 2008-3-17 17:10:48 | 显示全部楼层
本工艺过程至少有2个地方是应该一定要避免的:1.油冷时间2-3小时;
2.低温回火(回火时间可能还偏短);
另外。应在线切割的时候采取相应的措施,预防开裂。
耿建亭 + 10 切中要害
发表于 2008-3-17 19:08:03 | 显示全部楼层
楼上的朋友能够具体说说是哪些措施,可以防止线切割时开裂吗?诚心请教,谢谢!
发表于 2008-3-19 06:51:30 | 显示全部楼层
线割的工件一般采用高温回火,大厚工件的回火时间应该适当的延长  必须保证回火的 充分!
发表于 2008-3-24 20:56:17 | 显示全部楼层
哦  我们公司也存在相应的问题
发表于 2008-4-1 23:06:08 | 显示全部楼层
慢走丝加工后开裂, Crl2钢属高碳高铬钢,是高耐磨微变形冷作模具钢,具有高淬透性、高淬硬性、高耐磨性、热处理变形微小、中等回火稳定性,高的抗压强度。断面在200-350mm的模具淬火能完全被淬透。这种钢不仅可用油冷,而且即使硝盐或空冷也可淬硬。但碳化物偏析倾向严重。在设计和制造尺寸较大、重载或精度较高的冷作模具中,Crl2钢占很大的比例。但此类材料在电火花慢丝加工过程中,或加工完毕后,模具开裂时有发生。
1.开裂的原因
(1)现象分析。模具开裂有时发生在慢丝加工过程之中,有时发生在慢丝加工完毕之后,那么模具开裂是不是慢丝加工造成的呢?试验表明:慢丝加工表面为圆形凸起和凹坑密布并有无数微孔,凸起与凹坑之间有较大圆角过渡,因此微区尖角效应小;模具钢慢丝加工表层存在残余拉应力,拉应力值沿变质层从表及里递减,约在变质层与基体交界处趋于零;慢丝加工仅在表层约0.05mm深度范围内出现变质层;慢丝加工的白亮层中几乎不存在显微裂纹。根据我们对几副慢丝加工开裂模具表面的金相检查,也没有发现显微裂纹。在变质层中“白亮”圆点的分布,明显地呈平行直线条轨迹,和慢丝加工时钼丝运动的轨迹相一致。从慢丝加工开裂的Crl2钢模具来看,裂纹长度均达数70毫米,甚至许多裂纹贯穿整块模具;裂纹发生的部位无规律性,和钼丝运动的轨迹无关,有时没有经过慢丝加工的模具,或不在慢丝加工过的部位,也能发生类似的开裂。这就说明了慢丝加工并不是造成Crl2钢开裂的真正原因。
(2)内应力。产生内应力的因素是多方面的,各道机械加工都会使模具产生内应力,但从数量上来说,都无法和热处理淬火所造成的残余内应力相比。模具经过淬火后各部份的残余内应力是不均匀的,一般存在着表层、中间区域和心部等不同应力场的分布状态,见图2。慢丝加工和一般机械加工相比,有其独特的加工路线。其加工路线一般经过模具的边缘、中间区域和心部;这样随着大量的Crl2模具材料被切断和去除,必然改变表层、中间层和心部的应力场分布状态。在模具慢丝加工过程中,随着钼丝的移动,热处理淬火后的残余内应力不断发生变化,破坏了模具内部原来维持的平衡状态,使得材料发生变形。如果慢丝加工路线经过模具的最大残余应力区域,内应力将因必须依存的一方突然消失而变成足够大的拉应力,使得模具“开裂”。
(3)从许多慢丝加工开裂的Crl2钢模具中,还注意到模具的厚度均超过40mm,这是因为:首先,工件经过热处理淬火后,其内部残余应力的大小及种类和工件的厚度有一定的关系。从图2中可以看出,薄的工件表面呈拉应力状态,心部呈压应力状态,厚的工件表面呈压应力状态,心部则呈拉应力状态。厚工件拉应力的绝对值比薄工件要大。实验也证明,较细的圆棒表面及其附近部份的残余拉应力较大,而粗圆棒的内部残余拉应力较大。大家知道,当拉应力值超过材料的强度极限时,则产生裂纹。而且残余拉应力容易使零件表面产生裂纹且裂纹易扩展,从而引起裂纹的发生。因此残余拉应力正是造成工件开裂的主要原因。其次,从图3中可以看到,当厚度较小时,裂纹顶端的应力处于平面应力状态,沿厚度方向无约束,易产生塑性流动。所以断裂前滑移变形量大,吸收能量多,故平面应变断裂韧度K 较高;随着厚度的增加, 。逐渐减小;当厚度较大时,裂纹顶端的应力处于平面应变状态,沿厚度方向收缩受约束;塑性流动困难,圯值较低,易产生解理断裂。所以,当较厚的Crl2钢被慢丝加工后,其本身的断裂韧度。较低,而残余拉应力较大,所以,比薄的Crl2钢模具开裂的可能性要大得多。
2. 实例试验
以Crl2材料为例进行试验,在同一根Crl2圆钢上连续锯取3段∮150*162mm的钢材,然后同炉分3个阶段加热:即400~6o0℃第一次预热;800~9OO℃第二次预热;1150-1200~C高温加热。始锻温度为1030-1100~C,终锻温度为850-900~C,锻造成3块尺寸为216x186x65mm的长方体,锻后应缓冷(砂冷或石灰冷),同炉热处理退火(硬度219HB),再机械加工成尺寸为200x170x6Omm的甲、乙、丙3块模块。把甲模块直接进行热处理淬火,工艺如图4所示。
图4 甲模块热处理工艺图
处理后硬度为63.4HRC。模具经过慢丝加工完毕后发生开裂,被切割下的废料亦同时发生开裂。废料被割下离开模块后,裂纹随时间推移逐渐发展,约于4h后停止。乙模块在热处理淬火前先钻铣加工成每边约留2-3mm余量的型孔。当然,如能用慢丝加工作粗加工,切出有余量的型孔更好,而且模块心部的高合金钢材料可以利用切割成其它模具的小凸模。所留余量只要能满足热处理淬火变形和慢丝加工装夹误差即可,然后将模具进行热处理淬火,工艺如图5所示。
热处理后硬度61HRC。模具经慢丝加工后没有出现裂纹,慢丝加工割下的废料也没有出现裂纹。从甲、乙两块模具的不同工艺中可以看到:甲模块由于热处理淬火残余内应力大,心部呈很大的拉应力状态,经慢丝加工后发生开裂;乙模块热处理冷却介质温度稍高,残余内应力偏小,回火温度亦稍高,残余内应力消除较充分。又由于乙模块在热处理前已加工成空心,使原来淬火模具的心部变为“表层”,从而完全改变了模具热处理淬火后残余应力的分布状态。模具加工成空心以后,减小了淬火模具的有效厚度,降低了残余拉应力的绝对值。所以,乙模块慢丝加工后没有发生开裂。后来,采用乙模块模具的加工路线和热处理工艺,加工Crl2钢模具,均未发生开裂现象。考虑到残余内应力的下降率是温度的函数,所以,把丙模块按甲模块的尺寸进行机械加工和热处理淬火。淬火完毕后,立即把丙模块放人230~C的硝盐内进行回火,回火3次,每次3h,使得丙模块的热处理淬火残余应力消除得更充加分,热处理后硬度为60HRC。丙模块经过慢丝加工后,也没有发生开裂。
3. 防止Cr12钢模具开裂的措施
为了防止Crl2钢模具的慢丝加工开裂,可采用以下两个办法:
(1)对于硬度要求大于60HRC,型腔几何形状复杂的凸、凹模,可在热处理淬火前先机加工成型孔,适当留下加工余量,再进行热处理淬火、回火,然后慢丝加工成形。
(2)硬度要求在58-62HRC的凸模,在保证其使用硬度的情况下,热处理淬火后尽量提高回火温度≥
200~C,但Crl2钢在300~375cC的回火脆性区必须避开,回火2-3次,每次2-4h使残余内应力尽量减少。然后再慢丝加工成形。最后再进行180-200~C低温回火,保温2~3h。
    13886881121
[ 本帖最后由 mms 于 2008-4-1 23:08 编辑 ]
参与人数 2热处理币 +30 收起 理由
wangqinghua196 + 20 精品文章!
耿建亭 + 10 感谢
发表于 2008-4-3 15:27:29 | 显示全部楼层
我公司曾出现C12淬火后,线切割加工出现开裂问题,但经过多方面研究,终于把开裂的问题攻克了,降低温度淬火,回火要2到3次.....
发表于 2008-4-6 14:00:49 | 显示全部楼层
要求高的模具,建议采用CR12MOV的材料,或者更好点的材料,最好,是高淬高回
发表于 2008-4-6 21:56:47 | 显示全部楼层
回复 #14 mms 的帖子
同意你以上的分析观点,那从材料本身来分析?材料的碳化物分布对线切割开裂有没有影响?
签到天数: 296 天
发表于 2008-4-7 08:07:07 | 显示全部楼层
回复 #14 mms 的帖子
我仔细看了该文,论述的很好,在实践中确实如此,所以我又加了20分。
不过很多制造模具的人并不了解!建议把该文单独提出做一个主题发帖!
发表于 2008-4-8 19:39:51 | 显示全部楼层
真的是一篇好论文,受益匪浅,非常感谢!!!!
发表于 2008-4-8 21:16:10 | 显示全部楼层
高碳高合金钢淬火后线切割后开裂是个老问题,不过只要排除原材料的问题外,热处理就比较好解决,采用低淬高回工艺就可避免,同时一定要注意大件的预冷,及在油中的时间,必须带温出油,同时淬火油的温度在淬火前应该在50°-80°之间,淬火后现进行一次160°低温回火,然后再是两次520°高温回火,然后再进行一次200°低温回火。这就安全了。
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.038829 second(s), 23 queries .
