楼主: 雨中情
[求助] 有二张金相,大家帮我分析一下
发表于 2014-3-23 10:23:04 | 显示全部楼层
感觉残奥并不多的能达到影响硬度的程度,仔细看第二张倍数较大的图,发现大的马氏体针之间好多细小的针。可以判断奥氏体晶粒的确不小。
下贝氏体不好找,两张图的话,不好判断谁是马氏体,谁是下贝
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2014-3-23 10:28:27 | 显示全部楼层
vista7shot 发表于 2014-3-23 10:23
感觉残奥并不多的能达到影响硬度的程度,仔细看第二张倍数较大的图,发现大的马氏体针之间好多细小的针。可 ...
那些白色的我看着是奥氏体,在100倍下特多,对于马氏体和贝氏体我也分不大清楚
签到天数: 25 天
发表于 2014-3-23 18:49:23 | 显示全部楼层
第一张腐蚀稍浅了些,第二张光线暗了点,再一方面,用滤色片拍照片,会影响照片的清析度,给判别组织带来影响。滤色片一定要选好好才行!建议最好用黑白,这样组织才能清晰显现出来!
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2014-3-23 19:01:10 | 显示全部楼层
甘温 发表于 2014-3-23 18:49
第一张腐蚀稍浅了些,第二张光线暗了点,再一方面,用滤色片拍照片,会影响照片的清析度,给判别组织带来影 ...
好的,刚开始用显微镜拍照片,还不怎么会用,下次我会多多注意
发表于 2014-3-23 20:04:56 | 显示全部楼层
一个奥氏体晶粒之内,马氏体的针片不会相互交叉,我们看到的白色其实可能是针片很细小的马氏体,腐蚀时候显不出来,
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2014-3-24 11:43:35 | 显示全部楼层
vista7shot 发表于 2014-3-23 20:04
一个奥氏体晶粒之内,马氏体的针片不会相互交叉,我们看到的白色其实可能是针片很细小的马氏体,腐蚀时候 ...
原来是这样,我还一直以为白色的就都是奥氏体,有时产品的质量挺好的,全部合格,但就是看着白色的部分有点多,总是想不明白,那我如果是腐蚀的深一点,那细小的针会不会显示出来呢?
发表于 2014-3-24 12:21:35 | 显示全部楼层
雨中情 发表于 2014-3-24 11:43
原来是这样,我还一直以为白色的就都是奥氏体,有时产品的质量挺好的,全部合格,但就是看着白色的部分有 ...
通过腐蚀来显现材料某个切片的组织,原理是这个切片上不同的部分被腐蚀液的能力不同,因而我们用光学显微镜看到颜色也就不同。而细小马氏体针它们受腐蚀能力很弱,腐蚀得深一些也看不出来。或者说能看出来,但是显微镜分辨率有限。
再就是腐蚀得深了的话,整个金相切片也就深了,黑乎乎的一片,得不偿失。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2014-3-24 13:23:18 | 显示全部楼层
vista7shot 发表于 2014-3-24 12:21
通过腐蚀来显现材料某个切片的组织,原理是这个切片上不同的部分被腐蚀液的能力不同,因而我们用光学显微 ...
嗯,是这样啊,学习了,多谢指教,以后还请多多帮忙!
发表于 2014-4-3 13:48:54 | 显示全部楼层
qjh6958005 发表于 2014-3-17 20:57
是马氏体和残奥,马氏体比较粗大,并且有贝氏体,回火时间不冲足或是淬火温度低了
非常赞同,我觉得可能也是回火时间不充足或是淬火温度不够造成的残奥的问题。
GMT+8, 2026-5-18 15:12 , Processed in 0.031352 second(s), 18 queries .
