查看: 5534|回复: 3
[求助] 请教45钢同一炉回火后硬度不一致是什么原因
发表于 2014-3-17 10:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一批45钢零件,一种壁厚较薄,约15mm,有一种壁厚约30mm,两种水淬火后510度回火2小时,出来薄的零件硬度HRC26左右,厚的HRC32左右是什么原因?回火温度与零件壁厚也有影响?
签到天数: 88 天
发表于 2014-3-21 16:08:51 | 显示全部楼层
1、确认炉温是否正常,同一炉不同位置温度不一定相同。
2、工件出炉后入水前时间有多长?能保证同温度入水么?相同时间,薄的工件温度损失的要快,所以硬度不同也很正常。
签到天数: 21 天
发表于 2014-3-22 15:03:33 | 显示全部楼层
厚度不一样,回火温度相同,时间相同,肯定会薄的温度会高些,硬度低是正常的,加上淬火时,入水温度的差异
发表于 2014-3-30 20:13:40 | 显示全部楼层
淬火硬度一样吗?理论上回火硬度和时间也有关系的
GMT+8, 2026-7-21 02:47 , Processed in 0.028501 second(s), 20 queries .
