查看: 4735|回复: 3
[求助] 退火工艺有无可能影响氧化
发表于 2014-3-17 16:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,不知道这种情况有没有可能:
当在Ar1以上退火,由于A比F抗氧化好,这样退火后钢会比较光亮。而在Ar1以下退火,则比较容易氧化——如果气氛不是那么纯的话。
不知道这种情况有没有可能?请前辈们指教,谢谢!
发表于 2014-3-17 18:39:53 | 显示全部楼层
   A比F耐腐蚀抗氧化好说的是不锈钢材料,奥氏体型不锈钢加入高量的Cr元素还加入较多的Ni,比单只加入一定量Cr的铁素体型不锈钢耐腐蚀抗氧化性强。
  不锈钢和耐热钢以外的材料由于化学成分原因。表面没有形成耐腐蚀抗氧化的钝化膜,这就决定材料耐腐蚀抗氧化性不强,在空气介质中温度越高氧化越严重,晶体结构改变不了铁与氧结合的规律。
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:53:31 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-3-17 18:39
A比F耐腐蚀抗氧化好说的是不锈钢材料,奥氏体型不锈钢加入高量的Cr元素还加入较多的Ni,比单只加入一定量 ...
谢谢前辈指导。
请问在使用井式炉或罩式炉退火前(气氛为N2),需要去除工件表面附着的水和油,这个温度选在多少合适?
发表于 2014-3-18 18:08:15 | 显示全部楼层
jackiejia 发表于 2014-3-18 15:53
谢谢前辈指导。
请问在使用井式炉或罩式炉退火前(气氛为N2),需要去除工件表面附着的水和油,这个温 ...
    需要去除工件表面附着的水和油,最好是先用除油剂在水中清洗,在100℃烘干水分。单纯用加热方法去除工件表面附着的水和油的话温度需要高,根据油的类型在200~350℃选择,车间内不可避免会烟雾弥漫。
GMT+8, 2026-7-21 02:47 , Processed in 0.028129 second(s), 21 queries .
