查看: 6433|回复: 6
[讨论] 2Cr13铸造零件和钢件的处理工艺
发表于 2014-3-18 10:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们处理过同为2Cr13材质的铸造零件和钢件,技术要求均为调质处理,硬度290-320HB,采用同样的加热温度1000℃加热,油冷。但回火时必须采用不同的回火温度,铸造零件的回火温度比钢件的低很多,我们淬火加热和回火采用的都是一样的炉子,不知是什么原因,请指教。
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-18 16:13:12 | 显示全部楼层
零件的成分都一样吗?有一定的差异。
 楼主| 发表于 2014-3-19 09:32:12 | 显示全部楼层
成分基本差不多,都符合2Cr13材质的化学成分要求,相差不大。
发表于 2014-3-30 20:18:51 | 显示全部楼层
你看淬火硬度就知道了
 楼主| 发表于 2014-3-31 09:37:42 | 显示全部楼层
淬火后检测了硬度,基本上相差不多,都在HRC50左右,铸件的硬度稍低一些,但也就相差HRC1-2个单位。但回火温度却相差很多。
签到天数: 17 天
发表于 2014-3-31 09:52:00 | 显示全部楼层
铸件表面的脱碳层较深,调质后检验硬度不容易打的上,所以可能你们就降低硬度了吧?铸件调质前粗加工量大一些
 楼主| 发表于 2014-3-31 15:34:24 | 显示全部楼层
有这种可能,铸件调质处理前已经进行了粗加工,我再试验一下把粗加工量加大一些,看看情况。谢谢!
GMT+8, 2026-7-21 02:48 , Processed in 0.029410 second(s), 20 queries .
