查看: 15285|回复: 16
[讨论] 40Cr材质零件的氮化硬度
 楼主| 发表于 2014-3-20 09:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr材质的零件需要进行氮化处理,零件尺寸不大,外圆150mm,厚度25mm的齿轮,预先热处理为调质,硬度在HRC24-28,这样的零件进行氮化处理,硬度能够达到HV600以上吗?检测的载荷为1公斤。
签到天数: 391 天
发表于 2014-3-20 12:01:25 来自手机 | 显示全部楼层
可以,只要你时间够长!通常情况下650HV0.5可以
 楼主| 发表于 2014-3-20 15:56:39 | 显示全部楼层
那一般得多长时间,如果是离子氮化,8小时够吗?
签到天数: 76 天
发表于 2014-3-22 12:46:10 | 显示全部楼层
我软氮化硬度达到了700HV10以上,我在愁怎么这么高
点评
700HV10以上?真的吗?  发表于 2014-3-22 12:49
签到天数: 76 天
发表于 2014-3-22 12:49:15 | 显示全部楼层
我软氮化的硬度达到了700HV10以上,不知何解,也是这种材料
签到天数: 1272 天
发表于 2014-3-22 12:50:33 | 显示全部楼层
氮化层多深?白两层情况怎样?可否发个金相照片?
签到天数: 76 天
发表于 2014-3-22 12:59:28 | 显示全部楼层
可惜没有做照片,现在条件有限,要不我寄一个给你,能否帮我看一下金相,究竟咋回事,我的QQ10968840
 楼主| 发表于 2014-3-23 10:17:54 | 显示全部楼层
40Cr做软氮化硬度居然能够达到700HV10,这是不敢想象。那你的氮化层深达到多少啊?采用的什么氮化工艺啊?
发表于 2014-3-24 10:37:28 | 显示全部楼层
我离子氮化只做过700以上HV0.3  我看论坛高手真是多啊
发表于 2014-3-24 10:39:29 | 显示全部楼层
40Cr的离子氮化一般是在HV0.3  500到700
发表于 2014-3-24 21:48:37 | 显示全部楼层
方便说一下工艺么?学习一下。。。。
 楼主| 发表于 2014-3-25 09:57:10 | 显示全部楼层
能方便说一下氮化工艺吗?是不是气体氮化或者是液体软氮化啊?
签到天数: 24 天
发表于 2014-3-26 08:41:23 | 显示全部楼层
请说明一下工艺和设备,我用旧的井式渗碳做老实这么高的硬度,但后来改用氮化炉,炉罐材料为18CrNi8,软氮化硬则只有500-570HV5,有是更低。
发表于 2014-5-21 15:39:23 | 显示全部楼层
个人建议调高调制的硬度,HRC28-30
发表于 2014-5-21 18:00:40 | 显示全部楼层
当然调质硬度越高,氮化后的硬度更高。但调质硬度过高,会造成机加工吃力。
发表于 2014-7-1 16:28:19 | 显示全部楼层
检测氮化层硬度我记得标准里不是1公斤的力啊,我前几天才检测的用的是HV0.1
 楼主| 发表于 2014-7-1 19:20:56 | 显示全部楼层
检测氮化层的表面硬度,可以采用1公斤、3公斤、5公斤、甚至10公斤的力。但检测氮化层有效层深时的硬度一般采用0.2或者0.3公斤的力。
GMT+8, 2026-7-21 01:36 , Processed in 0.035971 second(s), 22 queries .
