查看: 16135|回复: 7
[求助] HR15N检测的是什么
发表于 2014-3-20 09:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种零件渗碳淬火,渗层深度0.5-0.8mm,渗碳后淬火处理,硬度要求HR15N89,请问是否是表面淬火处理啊?使用15N的载荷检测零件的表面硬度,这种检测一般适用于硬化层多深的零件啊?渗层在0.5-0.8mm,为什么不用HRC检测呢?
签到天数: 301 天
发表于 2014-3-20 14:17:56 | 显示全部楼层
这是表面洛氏,百度一下就能解决您的问题
签到天数: 301 天
发表于 2014-3-20 14:24:12 | 显示全部楼层
HRC所用的载荷150公斤,基本是打整体淬火处理的,中高硬度件。不同材质、不同处理工艺所用的硬度标尺是不一样的,表面处理如果用大的载荷,其有效硬化层会被击穿,不能反映其实际情况!
 楼主| 发表于 2014-3-20 15:54:41 | 显示全部楼层
0.5-0.8mm的硬化层用HRC检测,应该不会击穿吧。
签到天数: 2801 天
发表于 2014-3-20 17:14:20 | 显示全部楼层
表面洛氏硬度常用于测量表面硬化层的硬度,尤其是适用表面薄层渗碳的有效硬化层深度,这是技术要求规定的。如果你要用HRC,可能误差大。当然,还要根据具体的零件来定。
签到天数: 2801 天
发表于 2014-3-20 17:21:49 | 显示全部楼层
我们有个零件的要求:Rockwell 15N superficial hardness test shall be conducted in accordance with ASTM E18. Hardness readings shall average a minimum of 89 for a set of five measurements with the high and low readings being discarded.
如果用HRC,客户就不认可了。
签到天数: 2187 天
发表于 2021-5-9 12:06:16 | 显示全部楼层
要求表面渗碳火,说明工件要求的是高耐磨性,仅是表面接触而已,HR15N测量的是表面硬度,因此足够了。而HRC检测的是深层次的硬度,适用于整体强度要求,故不适用。
发表于 2021-6-4 08:42:03 | 显示全部楼层
HR15N是表面洛氏硬度的标尺,指的是15公斤力,金钢石压头测量,可以换算成HRC,主要测量表面硬度,因为常规HRC是用150公斤力值压入的,如果表面渗碳层较薄,有可能压穿 ,所以要用小力值
GMT+8, 2026-7-19 13:06 , Processed in 0.030611 second(s), 21 queries .
