查看: 6814|回复: 2
[讨论] 16Mn正火后的回火温度对机械性能有什么影响?
签到天数: 80 天
发表于 2014-3-20 09:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-3-20 18:57:51 | 显示全部楼层
   这类材料一般正火工序作为预备热处理,保证金相组织合格硬度满足切削加工要求,一般不探究机械性能。对于你提出的问题个人看法仅作参考:正火后回火不会改变组织起到消除应力作用,温度越高消除应力作用越强但对机械性能影响可能不会太明显,可能屈服强度会稍许下降,抗拉强度维持不变或稍许升高一点。
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:19:54 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-3-20 18:57
这类材料一般正火工序作为预备热处理,保证金相组织合格硬度满足切削加工要求,一般不探究机械性能。对于 ...
正火后的回火应该有软化作用,对强度有所降低
GMT+8, 2026-7-21 03:18 , Processed in 0.030107 second(s), 24 queries .
