查看: 5480|回复: 3
[求助] 关于回火问题的困惑
签到天数: 271 天
发表于 2014-3-20 17:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件在进行淬火后,第一次回火后硬度偏高了,在制定第二次回火时,是在第一次回火的温度基础上根据硬度要求加温度,还是依据第一次回火后的硬度和要求的硬度从新根据回火曲线在定温度?
我想问一下那种方法更可取。
发表于 2014-3-21 09:00:45 | 显示全部楼层
我个人认为要具体问题具体分析:主要看T1温度和硬度.
如果T1温度较高(比如在回火曲线的速降区),而硬度高出要求很少,则大多数情况下,T2要降温.
另外回火曲线主权是看硬度趋势,如果用来制定回火温度,则很难定的准确.
签到天数: 271 天
 楼主| 发表于 2014-3-21 15:30:19 | 显示全部楼层
有些合金钢的回火稳定性很好,如果根据T1去回火效果不是很好
发表于 2014-3-26 21:49:02 | 显示全部楼层
同意,还是根据回火曲线试试把。
GMT+8, 2026-7-19 00:56 , Processed in 0.027728 second(s), 21 queries .
