查看: 6693|回复: 9
[求助] 4Cr13Mo不锈弹簧钢的热处理工艺
发表于 2014-3-21 10:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷轧板为原材料,外径185mm,,厚度4mm,中心有孔6mm,以此孔为中心有对称螺旋槽各一条,面上有孔若干
孔和槽的位置度0.3mm,先加工后热处理,请大师们指点热处理变形小,弹簧的疲劳度好的工艺。本人是热处理菜鸟
 楼主| 发表于 2014-3-23 11:52:19 | 显示全部楼层
对于马氏体不锈钢的热处理工艺,知道的人不多啊
签到天数: 161 天
发表于 2014-3-23 12:31:10 | 显示全部楼层
楼主试一下1030度淬火,550度回火。
 楼主| 发表于 2014-3-24 14:28:32 | 显示全部楼层
550度会不会有点高啊,请指点,谢谢
发表于 2014-3-30 20:10:33 | 显示全部楼层
980风冷,450回火,工件太薄,保温30分钟
 楼主| 发表于 2014-3-31 09:15:24 | 显示全部楼层
感谢各位的建议,我试验完告诉大伙结果。
 楼主| 发表于 2014-10-23 11:44:40 | 显示全部楼层
terrypeng555 发表于 2014-3-31 09:15
感谢各位的建议,我试验完告诉大伙结果。
980度气淬,530度回火2小时,50000000次断裂,要求至少1亿。实验失败
回火温度是不是没有逃过材料的脆性区。
如果用200度回火的话,应力是否去的不好?
发表于 2014-10-24 15:09:43 | 显示全部楼层
回火温度是不是没有逃过材料的脆性 ...
我是加拿大尼萃斯公司,日本村田弹簧全部都由我们进行氮化处理,欢迎多交流
 楼主| 发表于 2014-10-24 16:56:32 | 显示全部楼层
此工件属于板弹簧,怎么没有专家出来指导工艺啊,还是描述的不够清楚呢
签到天数: 38 天
发表于 2014-10-24 21:13:43 | 显示全部楼层
980 淬温度低了,弹簧要想寿命长,淬火温度要高一点,最好附加表面强化措施
GMT+8, 2026-7-20 07:10 , Processed in 0.031677 second(s), 20 queries .
