查看: 6950|回复: 10
[求助] 0Cr17Ni4Cu4Nb 热处理问题
发表于 2008-3-14 20:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
0Cr17Ni4Cu4Nb 热处理问题
0Cr17Ni4Cu4Nb固溶(1040℃)加时效(630℃)处理后的延伸率太低的解决方法是?
发表于 2008-3-14 21:11:44 | 显示全部楼层
这个材料确实比较难处理,我们单位也出现硬度不稳定的现象,也没有解决,希望多交流。
发表于 2008-3-14 23:15:53 | 显示全部楼层
楼主的材料固溶后时效前,硬度控制在多少?还有时效时间是多少?这些都需要知道
签到天数: 288 天
发表于 2008-3-15 09:58:15 | 显示全部楼层
回复 #1 云中漫步 的帖子
再提高时效温度能否解决?!
 楼主| 发表于 2008-3-15 22:12:09 | 显示全部楼层
固溶150min 时效240
发表于 2008-3-15 22:19:00 | 显示全部楼层
请告知具体技术要求
如果将材料原始状态(锻,热轧或冷轧...)形状尺寸,具体应用场合用途告知,必能帮您解决,对于沉淀硬化不锈钢我有足够的认识和经验.
签到天数: 301 天
发表于 2008-3-22 20:49:39 | 显示全部楼层
我也遇到如此问题。。。
签到天数: 130 天
发表于 2008-3-29 16:07:01 | 显示全部楼层
原帖由 云中漫步 于 2008-3-14 20:48 发表
0Cr17Ni4Cu4Nb 热处理问题
延伸率太低是多少?
签到天数: 272 天
发表于 2008-4-7 19:30:06 | 显示全部楼层
哥们,还是从冷却上找毛病吧,应该就在这上面
发表于 2008-4-8 22:55:09 | 显示全部楼层
不妨在固溶处理后进行一次中间处理(810),以获得多的马氏体组织,再时效处理,也要注意冷却方式。不知道是啥样的工件?有啥要求?班门弄斧了,哈!
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-4-9 06:22:35 | 显示全部楼层
楼上有理,实乃佳计.
GMT+8, 2026-6-16 05:24 , Processed in 0.032308 second(s), 22 queries .
