查看: 8795|回复: 9
[求助] 镀锌层厚度金相检验
发表于 2014-3-25 14:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下3003铝合金表面镀锌后,如何采用金想法检验镀锌厚度?腐蚀液是什么?谢谢了。
发表于 2014-3-26 11:47:43 | 显示全部楼层
我们的碳钢表面镀锌,是用4%硝酸酒精腐蚀的。可以试一下。
发表于 2014-3-26 16:30:36 | 显示全部楼层
镀锌层厚度用金相法检测制样比较困难,因为水中的Cl离子对锌层腐蚀比较严重。用腐蚀剂更糟糕。镀锌层厚度一般是用重量来表示,就是镀锌层重量。如果非要用金相法,建议镶嵌试样,并且抛光的时候不要用水润滑,改用酒精。抛光液用氧化铬,金刚砂磨削能力太强。如果有震动抛光设备更好,手工抛光要看你功底了。抛光后不要腐蚀,如果抛的好,是会分层的。
签到天数: 9 天
发表于 2014-3-27 21:40:15 | 显示全部楼层
建议  3.5g C6H12N4 + 500ml 浓HCl,加蒸馏水稀释至1000mL  具体方法见GB/T 1839-2008
chg1555 + 10 感谢应助!
签到天数: 58 天
发表于 2014-3-30 19:15:34 | 显示全部楼层
不明体 发表于 2014-3-26 16:30
镀锌层厚度用金相法检测制样比较困难,因为水中的Cl离子对锌层腐蚀比较严重。用腐蚀剂更糟糕。镀锌层厚度一 ...
同意你的说法,我做过一次,不用腐蚀你就可以看到明显的分层线,必须样要做好,再在显微镜下去量
发表于 2014-4-1 15:17:09 | 显示全部楼层
可以将试块镶嵌后在金相预磨抛光检验
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:35:49 | 显示全部楼层
非常感谢您的答复,请问您的镀层是在铝合金上镀的吗?如果是的我马上去实验下,有些钢铁镀锌是用硝酸酒精腐蚀的,可惜我没有这种样品。
签到天数: 58 天
发表于 2014-8-12 17:49:10 | 显示全部楼层
不是,是在钢上面。。。。。。。。。
发表于 2014-8-13 11:00:24 | 显示全部楼层
金相是必须的,但是金相前就得处理的当了。没做过,只做过磷化和氮化的。
发表于 2014-8-19 09:45:41 | 显示全部楼层
做过磷化的膜厚,镶样后磨样。没有腐蚀,直接可以看的出
GMT+8, 2026-6-22 18:02 , Processed in 0.032583 second(s), 23 queries .
