查看: 8132|回复: 11
电阻炉加热元件的设计
发表于 2007-1-18 22:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电加热元件的设计,要求具有工作上高度的可靠性及合理的原材料消耗。在设计时,通常应考虑如下一些情况,使用过小直径的导线由干氧化导致很快损坏而需停炉更换,用大直径的加热元件虽可得到较长的工作寿命,但一次性消耗的原材料较多,相比之下使用较大直径的线材来制作加热元件,虽一次性消耗的原材料较多,但总的来讲是比较合理的。使用带材来做电加热元件可以大大节约材料,但使用寿命较好,所以设计电加热器时,应针对各种使用条件来选择合理的参数、使电热器既合理的消耗原材料,同时具有较长的可靠使用寿命。对700℃以上的工业电炉,为了保证可靠工作及较长的使用寿命。一般不采用小于4毫米的线材做加热元件,但太大直径的线材在绕制加工时有一定困难,一般常用4一6的线材来绕制螺旋形加热器.用5一9的线材来制造之字形加热器,用2×20及更大的带材来制造之字形加热器。对较小功率的电炉,为了使发热器直径不致太小,所以电炉功率小于25千瓦时用单相380伏,功率小于10千瓦时用单相220伏,或使用降压变压器,加热元件本身都不允许超过规定的允许使用温度,若超过此温度,氧化速度即迅速增加而导致很快损坏,所以元件都应在合适的温度情况下工作,发热元件与炉内介质的温度之间有一个温差,这个温差按发热元件的材料特性及炉内加热工艺要求等而不同。一般可参照下列数值:在650℃的电炉中元件温度为750-900℃,在800℃的电炉中元件温度为850-1000℃,在1000℃的电炉中元件温度为1050-1100℃,在!200℃的电炉中元件温度为1250-1300℃。在各种炉温下。发热元件可如下选用,在650℃的电炉中可用: Crl3A14, Cr25Ni20,Cr!5Ni60, Cr25入15,在800℃的电炉中可用: Crl5Ni60, Cr25A15,Cr20Ni80。在1000℃的电炉中可用: Cr25A16, Cr30Ni70, Cr23Al6Mo,Cr27Ni70A13。在1200℃的电炉中可用: Cr27A17Mo2,Cr23A16Mo Cr27Al5。当炉于工作于1200以上时,在1200℃-1400时可用硅碳棒,在1400℃-1600℃时可用二硅化钼。下表是常用电加热元件材料的使用温度电
电加热器材料 推荐使用温度℃ 最高允许使用温度℃
连续使用 间断使用 连续使用 间断使用
Cr20Ni80, Cr20Ni80T 1050 1000 1150 1100
Cr15Ni60 950 900 1050 1000
Cr30Ni70 1100 1050 1200 1150
Cr25Ni20 850 800 1000 950
Cr27Ni70Al3 1100 1000 1250 1200
Cr13Al4 750 650 900 800
Cr25Al5 1050 1000 1200 1150
Cr23Al6Mo 1100 1050 1250 1200
Cr27Al5 1150 1100 1300 1250
Cr27Al7Mo2 1200 1150 1350 1300
慕山慕水 + 5 精品资料!
发表于 2007-4-2 18:53:55 | 显示全部楼层
不错的资料啊!值得收藏!谢谢楼主
发表于 2008-12-4 21:54:17 | 显示全部楼层
内容里面有些乱码,不过还是感谢一下.很好的资料!
签到天数: 75 天
发表于 2008-12-5 08:57:40 | 显示全部楼层
好像是谈电阻丝的选用多些,是一份好的资料,归纳的还很全面,比较实用。
发表于 2009-9-7 15:18:44 | 显示全部楼层
可以,不过现在出来新材料了,可以便宜一点
签到天数: 51 天
发表于 2013-3-2 18:03:57 | 显示全部楼层
不错的资料,感谢楼主
发表于 2013-3-1 20:08:50 | 显示全部楼层
还是多谢楼主,长知识了
发表于 2013-3-1 20:20:35 | 显示全部楼层
好不错,我正用的着。谢谢。
发表于 2013-3-4 10:59:02 | 显示全部楼层
江苏恒力炉业有限公司(丹阳市工业电炉厂)创建于1985年,目前员工总数200人,技术人员30人。94年前与上海电炉厂合作为上海电炉厂分厂。94年4月根据市场经济调整资产和经营管理策略,走市场创新之路,获得很大成功。被评为市明星企业、民营科技企业、出口先进单位等并连续荣获AAA级资信企业称号。中国加入世贸组织后,我厂积极面向世界经济,引进ISO国际质量管理体系,提出以质量和服务创品牌(DY)、以品牌占市场、以市场要求质量的良性发展方向,产品出口德国、泰国、朝鲜、越南、马来西亚、印度尼西亚,遍布江苏(昆山、苏州、镇江、江阴、无锡、南京)、浙江(宁波、绍兴、温州、萧山)、上海、广东(广州、中山、顺德)、广西、河南、湖南、福建(福州、泉州、石狮)、四川(成都、德阳、都江堰、攀枝花)、湖北、河北(衡水、秦皇岛、保定)、北京、安徽(合肥、芜湖、宁国、宣城)、辽宁、甘肃、云南、青海、宁夏、陕西、山西(太原、定襄)、山东(枣庄、邹城、青岛、烟台)等全国各地,深受用户青睐。同时加大高新技术含量,与多家国家设计研究所合作,坚持新品科技兴厂,建立了CAD产品设计中心,网络销售服务部,实施网络化科学管理,独立承担设计大中型工程……
        本公司专业制作台车炉、井式炉、箱式炉、台车式退火炉、台车式回火炉、井式电阻炉、井式退火炉、井式回火炉、氮气炉、真空炉、加热炉、燃气炉等。
        江苏恒力炉业 陈赟 13400080777  www.dyshlly.cn
发表于 2013-4-27 22:08:31 | 显示全部楼层
资料不错 值得收藏 感谢楼主
签到天数: 2417 天
发表于 2013-10-25 11:43:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主!我正要找这类资料,很不错!
发表于 2015-12-28 09:04:34 | 显示全部楼层
挺好的加热元件信息,点个赞!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-6-30 00:03 , Processed in 0.033295 second(s), 22 queries .
