查看: 8732|回复: 9
[求助] 关于真空油淬炉的氮气使用的问题
发表于 2014-3-26 23:07:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家:真空油淬炉生产中需要使用氮气吗,使用氮气的目的是什么,应该在什么情况下使用,对氮气方面有什么要求吗,盼解答,谢谢
发表于 2014-3-27 07:15:30 来自手机 | 显示全部楼层
真空油淬火充氮气的目的是压油面,否则容易出现硬度不均匀的情况。
签到天数: 292 天
发表于 2014-3-27 22:01:27 | 显示全部楼层
降低油的饱和蒸汽压,防止油沸腾。
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:46:39 来自手机 | 显示全部楼层
bai 发表于 2014-3-27 22:01
降低油的饱和蒸汽压,防止油沸腾。
那请问什么时侯开始充氮气,什么时候停止呢
签到天数: 292 天
发表于 2014-3-28 18:57:37 | 显示全部楼层
把料自热室,取到冷室,闸板阀关闭后,开始充氮气,充气到接近大气压,到压后,工件入油。
发表于 2014-3-28 20:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
我这里是先入油后充气,这样淬火出来的工件更亮一些,不影响淬火效果。
发表于 2014-6-9 12:45:26 | 显示全部楼层
一是保护工件二是压油面
签到天数: 65 天
发表于 2014-7-15 09:35:05 | 显示全部楼层
一、标准要求:使用高纯液氮必须符合标准:GB/T8980-1996
指标名称         高纯氮的指标
        优级品         一级品         合格品
纯度1),%(V/V)≥        99.9996        99.9993        99.999
氧含量,PPm(V/V)≤        1.0        2.0        3.0
氢含量,PPm(V/V)≤        0.5        1.0        1.0
CO、CO2级CH4总含量,PPm(V/V)≤        1.0        2.0        3.0
水含量2),PPm(V/V)≤        1.0        2.6        5.0
注: 1)纯度中包含微量惰性气体氦、氖、氩。 2)液体氮不规定水含量。
水含量对应露点:≤-70℃
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-16 13:00:20 | 显示全部楼层
零件油淬,进入油槽后,碰触限位,氮气冲入。
签到天数: 220 天
发表于 2017-8-30 11:26:38 | 显示全部楼层
-0.05mpa到-0.03mpa的氮气
GMT+8, 2026-7-18 21:26 , Processed in 0.031548 second(s), 21 queries .
