查看: 7680|回复: 10
[求助] 请问:真空淬火油检测的国家标准有没有?是多少?
发表于 2014-3-27 07:00:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,真空炉淬GCr15的产品出现硬度不均匀,产品批量大,但摆放均匀,有效厚度最大30,不重叠,热处理工艺650℃20分钟,860℃两小时,硬度40-66都有。而淬其它材料的产品没出现硬度不均匀的情况。我们怀疑是淬火油出了问题,油是好富顿B224,用了才半年。现在我们找不到地方检测,也不知道这个油的国家标准是多少?送油的厂家检测了的,他说是合格的,但我们不相信。特求助各位老师,帮帮忙!
 楼主| 发表于 2014-3-28 20:51:24 来自手机 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2014-3-28 09:33
“在我出差后,不知道为什么换好富顿了”,有点无间道和政变的感角~!
这些标准论坛里应该都有啊 ...
国企,钱多了,好好的油,才用了两三年,说换就换了,不知道倒哪个私企的油池里了。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2014-3-27 07:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
用另外一台淬火油为得润宝B224的真空炉,按以上相同的工艺生产硬度很均匀,这个炉子的油已经用了近10年了。
发表于 2014-3-27 10:35:20 | 显示全部楼层
请问贵公司在什么地方?留邮箱?我单位可以检测。
签到天数: 89 天
发表于 2014-3-27 14:07:56 | 显示全部楼层
可以参考SH0564、JB/T6955-2008和HB5415上的相关数据。
发表于 2014-3-27 21:17:10 | 显示全部楼层
两台炉子之间是不是有点差异?一般用了半年的淬火油没什么问题的
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢,请问这些数据在哪里可以找到?
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:19:24 来自手机 | 显示全部楼层
一台国产的,一台进口的,以前都用得润宝的时候,淬火效果是一样的,在我出差后,不知道为什么换好富顿了,回来淬GCr15的材料就不均匀了。
签到天数: 89 天
发表于 2014-3-28 09:33:59 | 显示全部楼层
长不胖HY 发表于 2014-3-27 22:19
一台国产的,一台进口的,以前都用得润宝的时候,淬火效果是一样的,在我出差后,不知道为什么换好富顿了, ...
这些标准论坛里应该都有啊,自己查呗,没有就去百度查嘛,很简单的事
签到天数: 20 天
发表于 2014-3-28 10:08:14 | 显示全部楼层
jbt6955-2008上面有一些关于真空油的参数,但是目前检验的话一些如粘度、闪点等参数可能还算比较好界定是否合格,但是冷却曲线等涉及到的参数可能很难确定合格不合格,因为涉及的方面太多了,测得的冷却曲线相关的数据也只能是参考。
发表于 2014-3-30 09:14:19 | 显示全部楼层
没关系,加快经济流通嘛!二台炉子如果装炉量和装炉方式都一样,那么油搅拌和油温是不是一样!硬度不均匀或硬度偏低应该是淬火这一块的主要问题!我们也做这个材料,都可以。
GMT+8, 2026-7-16 23:33 , Processed in 0.032518 second(s), 22 queries .
