查看: 6308|回复: 10
[讨论] 高频淬火感应圈是否可以在符合工艺及硬度 硬化层深度合格情况下无期限的做下去呢?
发表于 2014-3-27 20:50:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请各位师傅赐教
签到天数: 11 天
发表于 2014-3-28 08:25:21 | 显示全部楼层
只要能满足要求可以使用,有些单位感应线圈已经使用十多年了还在用
发表于 2014-3-28 09:26:41 | 显示全部楼层
应该可以,只要满足产品技术要求就可以,我单位有很多感应器已经使用很长时间了。
发表于 2014-3-28 21:13:00 | 显示全部楼层
可以 只要不漏水  循环水温度正常 就没事。
签到天数: 30 天
发表于 2014-4-4 14:54:09 | 显示全部楼层
理论上是不出现问题的话就可以无限期使用,但是实际使用中,可能会出现老化,漏水等, 就需要更换新线圈了
 楼主| 发表于 2014-4-5 19:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
那么一个线圈最长寿命能淬火几万个?(在硬度深度工艺参数都合格情况下)
签到天数: 128 天
发表于 2014-4-5 21:33:56 | 显示全部楼层
这个问题没有固定解答。就像好的感应器要几万,甚至十几万,普通自己制作的价格几百、几千都有一样道理。。。
发表于 2014-4-6 14:58:42 | 显示全部楼层
这其实是一个关于感应淬火器使用寿命的问题。如果没有产生性能恶化、产出不合格品的现象,就说明是完好或没有失效的,当然可以继续使用。
发表于 2014-4-15 22:42:55 | 显示全部楼层
若感应圈坏了,您可以焊一下,继续使用,不影响产品质量。
发表于 2014-4-16 08:22:04 | 显示全部楼层
应该是可以的,主要是那个感应圈不能断水,水路要好,不然可能比较麻烦。
签到天数: 662 天
发表于 2014-4-18 15:30:50 | 显示全部楼层
只要处理后的工件,检测合格就可以使用。
GMT+8, 2026-7-20 00:33 , Processed in 0.031761 second(s), 21 queries .
