查看: 5356|回复: 1
[讨论] st12碳氮共渗脆性问题
发表于 2014-3-28 23:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST12碳氮共渗,层深约0.3mm(淬火态测的510HV0.2),回火后硬度82一84HR15N,工件脆性大,断口发亮。也有在这个硬度范围比较韧的,断口发暗。用的设备是进口多用炉温度,碳势都是用的一样。目前我从以下几方面考虑。
1.氨气流量,这个是人工操作,发脆是否与氨气流量大有关。
2·原材料晶粒度,一般晶粒粗大容易出现结晶状断口。
请大家。讨论一下。
发表于 2014-4-2 12:34:07 | 显示全部楼层
能否提供以下具体的工艺和淬火后的金相照片,谢谢!
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.026670 second(s), 21 queries .
