查看: 4949|回复: 4
[讨论] 马氏体不绣钢的工艺问题
发表于 2014-3-29 13:00:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做的产品是长轴,材料是2cr13,直径130、长度2300,产品要求调质处理229~269hb,工艺是随炉升温800度预热一小时后980度淬火,保温3.5小时出炉后风冷,回火温度610保温5小时(因为我们这油槽不够深,只好风冷),风扇是两台3千瓦的,另外要礼拜一上班来回火,问下各位大师工艺是否正常?或者工艺有什么缺陷?小第是新手!
 楼主| 发表于 2014-3-29 13:21:48 来自手机 | 显示全部楼层
用的是台车炉淬火,有7根轴、轴跟轴的距离是20cm
发表于 2014-3-30 19:48:32 | 显示全部楼层
风扇少了,每边至少两台,保温时间我觉得适当延长,风冷后打个硬度,确定回火温度,我觉得回火温度为630。不回火可以闷在炉内。我做过油毡的,680回火,200左右
 楼主| 发表于 2014-3-31 09:54:21 来自手机 | 显示全部楼层
sgf1989 发表于 2014-3-30 19:48
风扇少了,每边至少两台,保温时间我觉得适当延长,风冷后打个硬度,确定回火温度,我觉得回火温度为630。不 ...
谢谢你的回复,今天硬度出来了,46~48hrc,你觉得多少回火,我想问下你、油冷却的话半个小时左右就冷却到马氏体转变温度了,而风冷用了两个半小时左右才冷却到马氏体转变温度,经过高温回火这两者的机械性能有什么区别,,谢谢
发表于 2014-4-2 21:56:07 | 显示全部楼层
世界之和平 发表于 2014-3-31 09:54
谢谢你的回复,今天硬度出来了,46~48hrc,你觉得多少回火,我想问下你、油冷却的话半个小时左右就冷却到 ...
机械性能,相对而言,《同样的回火硬度》淬硬比未淬硬的性能要好
GMT+8, 2026-7-21 02:47 , Processed in 0.028160 second(s), 20 queries .
