查看: 5730|回复: 6
[讨论] 如何确定一种新材料的热处理温度
签到天数: 41 天
发表于 2014-4-1 13:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过什么手段对新材料(暂不知其化学成分,可检测)检验,了解该材料的热处理温度(始锻与终锻温度、正火温度、淬火温度等)。请赐教!
签到天数: 76 天
发表于 2014-4-2 09:54:35 | 显示全部楼层
看含碳量,合金元素的比例一般可以确定
签到天数: 51 天
发表于 2014-4-4 09:00:10 | 显示全部楼层
通过所测数据来定材料牌号
签到天数: 30 天
发表于 2014-4-4 14:58:16 | 显示全部楼层
根据碳含量确定其AC3温度
发表于 2014-4-6 15:05:51 | 显示全部楼层
首先应知道是什么材料,然后查找相关资料,了解相应的工艺方法和一般参数,再根据现有条件选定比较安全的具体参数进行工艺试验,直到符合产品设计要求,最后将优化后的工艺规范固化(发布正式工艺文件)。
发表于 2014-4-20 23:05:13 | 显示全部楼层
根据含碳量,合金成分 能计算出来,有个公式来着
发表于 2014-8-1 17:20:21 | 显示全部楼层
能说一说公式吗?谢谢
GMT+8, 2026-7-20 00:36 , Processed in 0.030529 second(s), 20 queries .
