查看: 4969|回复: 4
[求助] 高频设备选择哪种好?
发表于 2014-4-3 16:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大虾指导,齿整体淬火HRC50后,内孔部位退火后再做后续加工,孔大40*65要求退火5mm深以上
            还有一些轴类产品需要高频淬火,请问选择用什么设备比较好?
          高频设备厂家也可以联系我,13676677321
发表于 2014-4-7 08:27:08 | 显示全部楼层
退火这么深不需要高频设备,中频设备较为适宜,十堰恒进科技有限公司,专业制造感应加热淬火、退火、调质、透热设备,为您提供全方位服务!
发表于 2014-8-14 12:20:00 | 显示全部楼层
EFD和SEAT是你的高端选择!!!
发表于 2014-8-15 21:06:06 | 显示全部楼层
选用多频设备好一些,因为你是做热处理的,工件的种类比较广泛。如果有能够在一台设备上实现3-10mm淬火或退火层深度,那么这将直接减少你在设备上的成本投入。我的电话是13669282061,如有问题可以联系我。
发表于 2014-12-27 10:32:10 | 显示全部楼层
高频淬火一般1-2mm,   中频淬火一般3-5mm,   工频淬火能到>=10-15mm
高频感应加热:电流频率在100~500 kHz(千赫),有效淬硬深度为0.5~2 mm(毫米),主要用于要求淬硬层较薄的中、小型零件,如小模数齿轮、中小型轴等。
中频感应加热:电流频率在500~10000 Hz(赫),有效淬硬深度为2~10 mm(毫米),主要用于要求淬硬层要求较深的零件,如中等模数的齿轮、大模数齿轮、直径较大的轴等。
如有问题,可联系我,李工:13929257086  http://hitojd.1688.com
GMT+8, 2026-6-30 03:09 , Processed in 0.028682 second(s), 21 queries .
