楼主: fbc1
[求助] 42CrMoA大锻件调质后组织到底该评什么
签到天数: 1378 天
发表于 2022-11-17 11:26:58 | 显示全部楼层
材料直径:φ500mm      总长度:1000mm,材料42CRMO
加热设备:350KW台车炉
冷却设备:无机淬火介质,淬火槽容积160m3,液温30℃。
参与人员:特钢锻造厂唯特金属。
材料调质处理后,从长度正中间500毫米处切断,在横截面表面取点打硬度,取点方式为从表面到深度150mm处,每隔15毫米取一个点,取点2个方向,寻求平均硬度梯度值。
                                               单位:HB
序号        取点方向1        取点方向2        平均值
1        289        290        289
2        290        283        286
3        285        278        281
4        280        270        275
5        270        265        267
6        274        266        270
7        264        259        261
8        251        249        249
9        246        244        245
签到天数: 1042 天
发表于 2023-10-14 07:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
你取样在什么位置,但是这种组织是回火索氏体+上贝+少量铁素体
GMT+8, 2026-7-19 07:58 , Processed in 0.026005 second(s), 18 queries .
