楼主: 雨中情
[讨论] 大家看一下这些白色的条纹是什么
发表于 2014-4-7 12:18:42 | 显示全部楼层
腐蚀不匀
签到天数: 82 天
发表于 2014-4-7 12:29:57 | 显示全部楼层
重新腐蚀一下,是没腐蚀好造成的。
发表于 2014-4-7 12:56:53 | 显示全部楼层
HRC 发表于 2014-4-4 16:22
为什么楼上可以发2个字,谁解释一下?
后面用空格可以吗?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2014-4-7 14:23:17 | 显示全部楼层
rclzy619 发表于 2014-4-7 11:05
是不是腐蚀深浅有关系呀,再磨样重新腐蚀一下看是不是和以前一样
这三张图片是同一个样上的,腐蚀我是把样直接放到硝酸溶液里腐蚀的,应该不存在深浅问题吧!
发表于 2014-4-8 08:22:48 | 显示全部楼层
可以用擦拭法再试试,如果能排除制样的问题,我觉得像偏析。
发表于 2014-4-8 09:58:10 | 显示全部楼层
再深腐蚀一下,看看白色区域里的组织情况
签到天数: 82 天
发表于 2014-4-8 11:54:07 | 显示全部楼层
是不存在深浅的问题,而是表面腐蚀均匀的问题,你用滴注的方式在试下,最后用酒精冲洗,吹干后再看看。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2014-4-9 16:01:40 | 显示全部楼层
滴注的腐蚀方法比直接放在溶液里还均匀吗?
发表于 2014-4-9 16:02:39 | 显示全部楼层
hovely 发表于 2014-4-4 16:36
其实在“残奥”后面有N个“空格”。
你这个解释也太笼统啦,请你说明理由情况啊
发表于 2014-4-9 16:10:14 | 显示全部楼层
我同意6楼,14楼,16楼的意见,组织成分偏析;同时参考20楼的意见,重新腐蚀对比;
签到天数: 107 天
发表于 2014-4-9 16:19:59 | 显示全部楼层
别人都看懂了,为什么你还没有呢~~
具体操作如下:先把你想说的内容写好,然后按住你键盘上最大的那个键3秒以上,再点提交就ok了
发表于 2014-4-9 16:27:24 | 显示全部楼层
hovely 发表于 2014-4-9 16:19
别人都看懂了,为什么你还没有呢~~
具体操作如下:先把你想说的内容写好,然后按住你键盘上最大的那个键 ...
o 谢谢你的解释
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2014-4-9 16:30:15 | 显示全部楼层
好的,我明天重新腐蚀一下,再看一下什么情况,谢谢各位!
签到天数: 26 天
发表于 2014-4-9 21:20:15 | 显示全部楼层
采用深腐蚀,如果还有的话属于偏析造成的
签到天数: 171 天
发表于 2014-4-10 10:11:37 | 显示全部楼层
白色区域的含碳量 硬度 和其他区域有没有什么区别?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2014-4-10 10:42:36 | 显示全部楼层
因为我这里条件有限,没有测过
发表于 2014-4-10 11:09:36 | 显示全部楼层
应该是带状偏析组织,腐蚀深一些可能更好分辨,
GMT+8, 2026-5-18 15:12 , Processed in 0.034661 second(s), 19 queries .
