楼主: 屈中良
[求助] 这产品怎么下工艺,要求太苛刻了!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2014-9-6 13:25:47 | 显示全部楼层
shiyilang007 发表于 2014-9-5 15:21
低温、低碳势渗碳(碳氮共渗)即可
我们现在的工艺就是低温碳氮共渗,但产品太薄。可能就会变形。
签到天数: 11 天
发表于 2014-9-10 16:43:49 | 显示全部楼层
热处理后产品要求不变形应该不太可能吧。
签到天数: 26 天
发表于 2014-9-11 17:22:00 | 显示全部楼层
主要这个零件你的用途是什么,如果属于静止件可以氮化,完全可以满足要求
签到天数: 53 天
发表于 2014-9-12 09:44:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个产品850度CN共渗40分钟直接淬火,应该能达到技术要求,要注意装夹的方法
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2014-9-12 12:57:25 | 显示全部楼层
我现在是800度淬火都变形
签到天数: 53 天
发表于 2014-9-12 15:51:52 来自手机 | 显示全部楼层
屈中良 发表于 2014-9-12 12:57
我现在是800度淬火都变形
装夹要注意方法,淬火介质用的是什么,我们厂做过类似产品,变形量很小的,你用什么设备
发表于 2014-9-12 15:52:43 | 显示全部楼层
我晕,激光淬火不就都解决了嘛,何必钻牛角尖!
发表于 2014-9-12 16:33:38 | 显示全部楼层
我现在是800度淬火都变形
离合器片微变形技术有人在卖,何不贸易一下不行再来,不想花银子就靠张口三分利吧
签到天数: 52 天
发表于 2014-10-14 08:12:58 来自手机 | 显示全部楼层
不知楼主变形解决了吗?
签到天数: 17 天
发表于 2014-10-14 10:32:27 | 显示全部楼层
我以前天天做这个玩意,离合器上面的有好多种(什么从动盘啊,查速盘啊之类的)。多用炉碳氮共渗,使用专用模具热校一天做几千个呢。颜色要白色去喷砂吧
签到天数: 118 天
发表于 2014-10-26 00:28:17 | 显示全部楼层
控制气氛软氮化,变性很小,渗层也能达到要求,出来就是白色
签到天数: 1218 天
发表于 2014-10-30 15:03:08 | 显示全部楼层
直接软氮化炉冷,控制好的话可以做到600HV以上.
GMT+8, 2026-7-20 06:35 , Processed in 0.033295 second(s), 18 queries .
