查看: 14215|回复: 22
[求助] GCr15圆环淬火变形过大
签到天数: 19 天
发表于 2014-4-4 23:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了一批GCr15的圆环,外径150mm,内径69.5mm,厚度30mm,硬度要求52-58HRC。工艺840保温60分钟,淬火液冷却,回火前硬度61-63HRC,回后硬度55-57HRC。结果外径增加了0.3-0.4mm,内径增大了0.2-0.3mm。结果客户说变形大了,客户能接受的范围是不超过0.1mm。各位师傅,什么样的工艺能做出满足客户要求的东西?帮帮忙。
发表于 2014-4-5 11:07:51 | 显示全部楼层
我个人的意见不知道是否对,我建议您把温度稍微低一点。保温时间长一点。因为你检测出来的结果偏上限。
签到天数: 98 天
发表于 2014-4-5 12:11:11 来自手机 | 显示全部楼层
该材料的涨大量计算公式为:外径D*0.2%-0.06,由于你这个产品较厚,涨大量达到0.25%也是正常的,热处理前应该试验涨大量,影响因数较多,如使用的淬火油及油温会导致涨大量不一致来自: Android客户端
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2014-4-5 15:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢两位的帮助!今天又试下,温度改用810,变形依旧,基本没改善。还用机油做冷却剂,结果淬火够硬度20HRC左右,基本不变形。这可怎么办?
发表于 2014-4-5 16:59:53 | 显示全部楼层
问下做轴承圈的,再不行只能找专业队花钱了
签到天数: 161 天
发表于 2014-4-5 18:38:41 | 显示全部楼层
用真空炉或做个夹具固定应该问题不大。
发表于 2014-4-5 21:14:06 | 显示全部楼层
轴承钢出厂状态一般为球化退火状态,建议先检测看球化退火状态金相组织是否合格。840的淬火温度偏高,810度比较理想,但还是变形较大,除开原材料球化级别外,请注意淬火液温度及搅拌速度。如还是无法缓解,建议请教原瓦轴“宋老师”
签到天数: 98 天
发表于 2014-4-5 21:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
这么厚的产品用油硬度肯定达不到,810的温度太低,可以说只接近A1线。奥氏体转变成马氏体时体积膨胀不可避免。个人认为你的产品已经无可救药。算是交学费吧!以后接这些业务时,一定要跟客户说清楚,热处理后有多大的涨量,需要在车加工时考虑尺寸来自: Android客户端
签到天数: 98 天
发表于 2014-4-5 21:38:35 来自手机 | 显示全部楼层
如果有条件,试试盐浴淬火来自: Android客户端
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2014-4-6 08:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
有了解了一下,这个东西原来给别人做的,说是能达到外经基本不变形,我听到这个吓到我了,马氏体转变过后怎么控制外形尺寸不变的?
发表于 2014-4-6 09:57:53 | 显示全部楼层
温度适当降低一些,可采用820-830℃,冷却时采用水淬油冷冷却方式,在保证硬度的前提下,试一试,看看变形量怎么样?
发表于 2014-4-7 20:24:11 | 显示全部楼层
浙江一带做标准件很多,他们对于轴承外圈基本采用等温淬火油来淬火来控制变形,且变形量还控制的不错,看你这个GcR15硬度要求还不是特别高,建议试试等温淬火油,可以做几个小件试试!
签到天数: 1393 天
发表于 2014-4-7 20:51:11 | 显示全部楼层
    830淬火,160回火-----3h,还用机油做冷却剂,加强冷却搅拌,应该可以!
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2014-4-8 11:54:40 来自手机 | 显示全部楼层
850保温,机油冷却,小件硬度勉强达到50HRC,稍大点的硬度只能做到30HRC。拿几个如做轴承的朋友那里,用等温油处理:845保温,100等问淬火,硬度不均匀,达不到要求。
签到天数: 31 天
发表于 2014-4-9 14:33:59 | 显示全部楼层
GCr15材料油淬的话,淬透性达不到,但是表面硬度还是可以达到55HRC的,壁厚这么厚的零件用水剂的话,胀大是必然的,但是具体的胀大多少是要靠实际测量来确定的,因为你的加热和冷却过程不同,具体的胀大量是不同的,建议你降低温度,延长保温时间,另外在淬火前根据胀大量将产品尺寸更改一下,胀大后就合格了,轴承零件也是这样做的,过程设计必须考虑到加工过程中的变动量
发表于 2014-4-9 21:52:40 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2014-4-5 12:11
该材料的涨大量计算公式为:外径D*0.2%-0.06,由于你这个产品较厚,涨大量达到0.25%也是正常的,热处理前应 ...
赞成!
    淬火加热温度高、淬火冷却速度快等淬火过程因素都会导致淬火变形增大,但最根本的原因是淬火后获得的马氏体比容大于原始组织,而且与材料含碳量有关。
    淬火后变形不均可以当作缺陷,但体积增加则是必然的结果,不能当作热处理缺陷对待,只能通过掌握量化规律提前预防或淬火后磨削消除。
签到天数: 78 天
发表于 2014-4-10 06:56:27 | 显示全部楼层
采用等温淬火油来淬火来控制变形,装炉量不要太大,保温60分钟有点长,保变形时间长也是变形的因数
签到天数: 78 天
发表于 2014-4-10 06:57:57 | 显示全部楼层
保温时间长也是变形的因数;P
签到天数: 20 天
发表于 2014-4-10 08:36:28 | 显示全部楼层
这个工件常规热处理胀大量想控制在0.1mm以内很困难!壁厚大,一般如楼上说的,在0.25%左右的胀大量还是比较合理的。如果需要控制在0.1mm以内有点乱要求了。如果客户只是要求热处理之后的外径和硬度,可以考虑在淬火前的车件尺寸上下点功夫,另外可以考虑压模或者旋转淬火机淬火,但是选择机油、等温油等肯定是不可取的。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2014-4-10 13:12:03 来自手机 | 显示全部楼层
monday 发表于 2014-4-10 08:36
这个工件常规热处理胀大量想控制在0.1mm以内很困难!壁厚大,一般如楼上说的,在0.25%左右的胀大量还是比较 ...
您好,我现在用的是聚乙烯醇淬火剂水溶液,做了几天都没事,就在昨天晚上裂了一件。浓度和温度基本没有改变,加热参数也一样,用油又不行,这个东西有点怪啊。
GMT+8, 2026-7-21 03:17 , Processed in 0.038670 second(s), 20 queries .
