查看: 5156|回复: 2
[求助] 轴承钢硬度一直偏下限,什么原因。
发表于 2014-4-5 11:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅们好:有个事情请教一下大家,就是我们专业做滚针的,材料采用的是轴承钢的。但是最近一段时间发现淬回火之后硬度总是偏下陷60.1--62(标准为61-65).原先做的时候炉内温度比现在的还低5度左右.原先检测出来的硬度都室2-63.5之间.中间我们换了一个厂家的材料,不知道这个跟材料的关系大.还是其它的原因,麻烦大家帮忙分析一下.十分感谢.我目前的工艺是854\857\853网速为16.我采用的是姑苏的网带炉(带马氟罐).不知道是否属于正常.
发表于 2014-4-13 17:40:05 | 显示全部楼层
如果工艺没有变更的话,建议打个光谱看一下成分
 楼主| 发表于 2014-4-14 08:43:05 | 显示全部楼层
谢谢,问题已经找到了。谢谢。
GMT+8, 2026-7-21 02:47 , Processed in 0.028999 second(s), 20 queries .
