楼主: 666111tang
[求助] 45钢调质网状铁素体出现的原因
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2014-4-18 12:44:40 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2014-4-17 09:08
先共析的铁素体,在晶界呈游离状态。你看到的网不是网,是晶粒边界。
你说的是我发的第一张图片还是之后的呢,怎么看晶粒边界和网状铁素体呢
发表于 2014-4-28 20:21:03 | 显示全部楼层
按我司经验,一般来说锻造出现网状铁素体,多半会伴有晶粒粗大和魏氏组织。看你图片,多半还是淬火时冷却速度不够,出炉入水间隔时间长引起的。一些小的羽毛状铁素体插入晶体,查过资料,应该视作上贝氏体。如果担心是锻造出现的,那就做下正火,再看。另外,按你零件的尺寸,心部出现网状铁素体正常。最后,你发的图没有说明倍率,对判断会造成影响。如果最后那幅是100X的话,前面的多半已经是500X了。如果这样的话,更说明是冷却速度不够了。
回复 0 1
签到天数: 409 天
发表于 2014-7-8 15:06:33 | 显示全部楼层
flybearhug 发表于 2014-4-28 20:21
按我司经验,一般来说锻造出现网状铁素体,多半会伴有晶粒粗大和魏氏组织。看你图片,多半还是淬火时冷却速 ...
你好
如何理解 "按我司经验,一般来说锻造出现网状铁素体,多半会伴有晶粒粗大和魏氏组织"
发表于 2014-7-8 16:24:34 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2014-7-8 15:06
你好
你好,我们45钢的锻件一般直径为200-300,有些则是直径600左右厚50左右的圆环。金相检查结果锻造后若出现网状铁素体,多数会有上诉情况产生。具体理论按我能力只能归于高温缓冷。
签到天数: 6 天
发表于 2014-7-21 21:57:45 | 显示全部楼层
666111tang 发表于 2014-4-10 01:18
锻造后调质了的,工件有效直径75mm,使用的工艺是淬火温度840℃,从进炉到出炉为2个小时左右,水淬,入水 ...
看似锻后未进行正火,锻造出现的铁素体网大小一般很不均匀。
签到天数: 517 天
发表于 2014-7-27 20:12:59 来自手机 | 显示全部楼层
淬火温度偏低,冷速过慢引起的
签到天数: 370 天
发表于 2014-8-6 16:55:30 | 显示全部楼层
666111tang 发表于 2014-4-18 12:43
便携里氏硬度计打的,也有56个洛氏以上
这组织能有那么高硬度?应好好确认!!!
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2014-8-7 08:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
zhaodelai321 发表于 2014-8-6 16:55
这组织能有那么高硬度?应好好确认!!!
我说的是淬火后的硬度。
签到天数: 1378 天
发表于 2014-8-18 15:38:34 | 显示全部楼层
工件多大呀,关键在与尺寸
发表于 2015-10-11 19:16:21 | 显示全部楼层
45钢调质出现网状应该问题 不大   就是你冷却速度太慢的原因造成的
发表于 2015-10-11 22:39:28 | 显示全部楼层
请问楼主最终是否查明原因?
签到天数: 96 天
发表于 2015-10-13 17:04:25 | 显示全部楼层
锻后冷却不足,网状铁素体  。典型的
签到天数: 425 天
发表于 2015-10-13 21:20:39 | 显示全部楼层
认同属于热处理前的遗留组织观点。
签到天数: 437 天
发表于 2016-1-25 14:53:36 | 显示全部楼层
在保温时间充分的前提下:网状铁素体应该是在淬火过程中产生的(个人认为)
签到天数: 49 天
发表于 2016-3-5 15:22:36 | 显示全部楼层
锻后缓冷出现的网状组织!
发表于 2016-3-6 13:49:20 | 显示全部楼层
最好是调质之前加个正火工艺,虽然增加了成本,但对质量提高会有很大帮助。
发表于 2016-3-6 13:49:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 12:35 , Processed in 0.034875 second(s), 18 queries .
