查看: 6244|回复: 9
[求助] 关于中频电源问题
发表于 2014-4-10 10:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
初涉中频感应加热设备原理,想请教大家晶体管中频电源和可控硅中频电源之间有什么区别,选择设备,什么样的更可取,生产过程更稳定?
发表于 2014-4-12 09:50:53 | 显示全部楼层
其实设备原理都差不多,使用的主要逆变器件不一样,现在新上设备主流的是晶体管电源。
发表于 2014-4-20 12:28:47 | 显示全部楼层
两者相比:IGBT相对可控硅电源的优势有:
1.省电10%-20%;
2.谐波少;
3.频率适应范围宽;
4.启动成功率,负载适应范围宽;
5.可做到恒功率输出
但是也不全是优点,相对而言,缺点在于:
1.造价偏高。器件决定,国内IGBT还不是很成熟;
2.对控制的精度要求高。相对来说,IGBT对负载,控制等部分的要求较高,所以在设计上如果考虑不周,则极易在后期使用时损坏;
3.对环境要求较高。这个也是上面第二点决定的;
综合起来,如果对被加工产品的品质要求不高,频率范围在6000以下,可以考虑可控硅,并且也有众多生产厂家可以选择;反之对品质要求高,多品种、频率高……等场合可以考虑IGBT,但是对于电源的生产厂家需要多加考察。
签到天数: 1158 天
发表于 2014-4-20 20:32:05 | 显示全部楼层
蓝血人说的精辟,是搞电的,不是搞热处理(专业)的
签到天数: 19 天
发表于 2014-4-26 22:54:16 | 显示全部楼层
我来抛砖引玉:1,省电10%-20%;不一定,电容和匝比调不到最佳,不一定节能,一般人调不到最佳。
2,谐波少,我车间有一台超音频ijbt,启动时有用功从98%降到74%。另一车间中频可控硅启动时有用功75%升到89%.3,频率适应范围宽不知这句话怎样理解,感应器+匝比+电容f=1/2pai*(开平方《lc>)感应器大小不一样,电感不一样,频率也就不一样,可控硅自动扫频反馈跟踪,ijbt靠它激频率跟踪如f不在范围,它激频率无发转自动跟踪,则启动不了,自有调它激频范围,4可做到恒功率输出,都不可以做到,在开始加热时电压电流最大,工件红时,电压电流下降,电压电流有波动是恒功吗?可控硅在200到8000hz,ijbt是8000到30000hz,ijbt设备制造时8000到15000hz,10000到15000超音频能调到7000hz吗?
在短路和断路时ijbt还不如可控硅赖冲击,主要是被加工的工件要求的深度来决定用可控硅还是ijbt电源。
发表于 2014-8-6 21:53:23 | 显示全部楼层
2,谐波少 ...
看来楼上对此有不同意见,这么打个比方不知是否正确。
可控硅电源相当于拖拉机,好路烂路都能走,只是油耗大些,走的慢些;
IGBT电源相当于小轿车,跑得快也省油,但是前提是路要好;
至于您说的启动范围,6-30KHZ以内IGBT可以不用调整任何参数自适应,可控硅能做到?
发表于 2014-8-6 21:54:20 | 显示全部楼层
还有一条,恒功率输出不是什么难事,有兴趣的话可以到我们现场看看
签到天数: 19 天
发表于 2014-8-29 20:39:16 | 显示全部楼层
是谁家的设备IGBT它激频率在起动时有这么宽的跨度?
签到天数: 76 天
发表于 2014-8-30 15:11:46 | 显示全部楼层
我也说一点,可控硅电源尖叫声太刺耳了,希望厂商要改进,另有就是可控硅要有更多的保护措施,容易烧掉,一个就要700块左右,有时做一天还没赚到呢
发表于 2014-8-30 15:57:56 | 显示全部楼层
是谁家的设备IGBT它激 ...
我家的,有兴趣可以来现场看看
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.031313 second(s), 21 queries .
