楼主: 随风可飘摇
[求助] 各位大侠,你对这个裂纹怎么看?
发表于 2014-4-12 14:40:08 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2014-4-11 13:06
个人意见:裂纹周围的脱碳不是很明显,看LZ最后一张金相照片来说,基本上是调质时产生的淬火裂纹 ...
你说的尾部是裂纹扩展区。导致裂纹扩展的原因有很多,也相对裂纹萌生容易,但是什么源头在哪里这才是最重要的。
发表于 2014-4-12 14:41:57 | 显示全部楼层
zswaaaa 发表于 2014-4-11 15:15
做失效分析应全面一些,不能单从裂纹形态就确定其原因,这是不负责任的。既然,你有原材料的方向,那就 ...
您好版主,我有疑惑,晶粒度和裂纹萌生有何联系。
签到天数: 136 天
发表于 2014-4-12 14:48:39 | 显示全部楼层
xueshaokkk 发表于 2014-4-12 14:40
你说的尾部是裂纹扩展区。导致裂纹扩展的原因有很多,也相对裂纹萌生容易,但是什么源头在哪里这才是最重 ...
纵观LZ整个裂纹金相,裂纹周围脱碳也不是很明显,而且照片为200倍视野下金相,结合LZ提供产品工艺流程,个人判断热处理淬火裂纹。与裂纹头部或尾端无关!
一家之言,欢迎交流!
发表于 2014-4-12 15:51:29 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2014-4-12 14:48
纵观LZ整个裂纹金相,裂纹周围脱碳也不是很明显,而且照片为200倍视野下金相,结合LZ提供产 ...
嗯。我是也发表我的意见,希望可以通过讨论共同学习提高。
我是看到您说的最后一张照片,我个人觉得最后一张照片实际上对裂纹萌生判断没有太大意义。因为淬火应力比较大大,如果有裂纹存在这个过程是很容容易发生裂纹扩展,但是如果没有裂纹等缺陷加上很强的应力集中,热处理工艺在没有太大问题的情况下,裂纹并不会轻易萌生和扩展。
您可以看到,裂纹表面是没有明显脱碳的,只有裂纹中部有脱碳,尾部也没有明显脱碳,我判断可能为保护气氛淬火,表面在加热过程中补碳了,而缝隙里气氛交换较难,难以补碳。尾部淬火时裂纹扩展毫无疑问。是否保护气氛这还需要楼主解惑,楼主只告诉了淬火温度,并没有告诉是否有保护气氛,炉型,也没有告诉淬火介质。
还有您可以看到许多资料上,淬火裂纹讲的比较多,其他裂纹讲的比较少,说明淬火很容易产生裂纹。但是不知道您是否注意到一点,大部分讲淬火裂纹形成原因的时候都没有指的是热处理工艺的问题,而是原材料夹杂、锻造缺陷等和热处理无关的因素,这些才是引起裂纹的根本原因,这个裂纹抛开我自己的观点不说,按您的观点来说是淬火裂纹,但淬火只是直接原因,根本原因在原材料或者锻造上的话,您想通过热处理来改善是很难的。
以上个人意见,还望指正,欢迎讨论。
发表于 2014-4-12 21:46:03 | 显示全部楼层
简单的说,原始晶粒大或过热引起的晶粒粗大,会引起相变后组织粗大,比如淬火针状马氏体本身既是裂纹,会成为开裂源。同时组织粗大会引起内应力,如果内应力超过材料强度极限,会引起裂纹产生。所以,晶粒度大小对热处理工作者来说,是很重要的缺陷。
发表于 2014-4-12 22:31:03 | 显示全部楼层
zswaaaa 发表于 2014-4-12 21:46
简单的说,原始晶粒大或过热引起的晶粒粗大,会引起相变后组织粗大,比如淬火针状马氏体本身既是裂纹,会 ...
您说的很有道理。
不过就实际情况来看我不太认同您的观点,也许您的观点在以前或者剧烈的淬火介质比较适用,现在许多热处理用的都是合金钢,保护气氛,经过精心配制的冷却介质(高级淬火油和水溶性淬火介质,具有高温冷速快,低温冷速慢的特性),精准的控温设备(油槽的热电偶,主炉准确均匀的炉温)、搅拌控制系统(延时几秒淬火,多少秒快搅,多少秒慢搅,多少秒不搅),等等,单纯由淬火应力引起的裂纹已经占很少一部分了。
如果是45#淬裂的可能性很大,但是是40Cr有保护气氛却拿水淬火可能性不太大,那么拿油之类的介质,晶粒粗大不足以作为一个裂纹萌生的原因。
您的说法在理论上完全正确的,我只是发表了一下我自己其他的看法,还望指正。
发表于 2014-4-12 22:50:14 | 显示全部楼层
40Cr轴如果在淬火前有折叠或表面裂纹,就会在淬火冷却形成马氏体时发生断裂。从照片中的裂纹形貌看,与你的制造工艺有关。
发表于 2014-4-12 23:35:40 | 显示全部楼层
个人看到图片后,认为是原材料裂纹导致热处理后裂纹放大。
本人遇到过类似问题。后和供应商共同努力分析是原材料问题。
签到天数: 1254 天
发表于 2014-4-13 14:10:50 | 显示全部楼层
个人认为应该首先弄明白原材料的生产过程,是锻材还是轧材?轧材的话是连铸连轧还是铸锭开坯轧材?个人感觉像原材料原始缺陷。
签到天数: 868 天
发表于 2014-4-13 15:08:02 | 显示全部楼层
这个工件不是很大,所以他们保温时间不会长。我认为应该是原始裂纹。
签到天数: 33 天
发表于 2014-4-13 16:29:58 | 显示全部楼层
我觉得不是淬裂的,是材料本身不对,貌似有组织偏析。
签到天数: 692 天
发表于 2014-4-14 10:50:41 | 显示全部楼层
你说的差不多吧,不是淬火开裂的。
 楼主| 发表于 2014-4-14 13:07:31 | 显示全部楼层
zengdehui 发表于 2014-4-12 00:01
应该是由材料冶金缺陷如非金属夹杂引起的。该缺陷在轧制过程中被拉长,所以宏观上呈轴向直线,又因缺陷 ...
您好,感谢您的帮助,对于宏观上呈规则直线有没有一些图片,或者其他描述一下,学习学习
 楼主| 发表于 2014-4-14 13:09:52 | 显示全部楼层
zhangrong 发表于 2014-4-12 06:26
裂纹周围的现象看可以确定原材料存在缺陷,从裂纹形态就确定其原因了,宏观上看一目了然还没见过淬火裂纹如 ...
目前是裂纹外表面经过机加工加工过才发现裂纹的,所以最开始的裂纹源头看不到,这样一来,裂纹两侧的脱碳是不是没有那么明显了?
 楼主| 发表于 2014-4-14 13:12:49 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-4-11 16:29
我对工艺过程不是很清楚,我认为既然没有锻造就不会有锻造裂纹,是钢材轧制产生的吗?宏观看,这么密排的裂 ...
感谢您的指点,具体钢厂怎么生产的,我也不是很清楚。是采购的圆钢直接下料加工的,具体钢水怎么加工成圆棒料这个我不是很清楚,工件冷却是介质冷却的
 楼主| 发表于 2014-4-14 13:16:25 | 显示全部楼层
citrine 发表于 2014-4-12 09:01
15楼的观点有问题,首先水冷是可以出现裂纹,但是600度回火应该不会出现裂纹源头那么粗糙的表面,即使脱碳也 ...
裂纹头部准确的说还不是最开始的裂纹,因为裂纹是在工件精车之后发现的
 楼主| 发表于 2014-4-14 13:20:25 | 显示全部楼层
您好,是什么原因让您确信他是热处理裂纹呢,按理来说热处理裂纹不会这么曲折,而且裂纹两侧应该是相当啮合的。会不会是裂纹处于工件内部,致使裂纹两侧的脱碳不明显呢?因为裂纹是在后续精车的时候才发现的
 楼主| 发表于 2014-4-14 13:25:53 | 显示全部楼层
我是看到您说的最后一张照片,我个人觉得最 ...
感谢您的讨论。不好意思,我没有提供好信息。热处理过程中没有任何保护气氛,淬火炉型用的是燃气炉(没有保护气氛),回火用的是电阻炉(也没有保护气氛),只是裂纹是在热处理之后的精车后发现的,不知道这个与裂纹两侧的脱碳两较少有没有关系
 楼主| 发表于 2014-4-14 13:27:50 | 显示全部楼层
zqrlp 发表于 2014-4-12 22:50
40Cr轴如果在淬火前有折叠或表面裂纹,就会在淬火冷却形成马氏体时发生断裂。从照片中的裂纹形貌看,与你的 ...
制造工艺?是圆棒料的制造工艺吗?还是与热处理之前的圆棒料粗车工艺有关?还望指点
 楼主| 发表于 2014-4-14 13:28:36 | 显示全部楼层
本人遇到过类似问题。后和供应商共同努力分析是 ...
可否提供以下照片,大家共同交流交流
GMT+8, 2026-5-18 15:12 , Processed in 0.037958 second(s), 18 queries .
