查看: 4830|回复: 2
[求助] 轮毂轴承退火炉校温
发表于 2014-4-11 15:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们新购进一条退火炉,想知道炉内实际温度与设备热电偶检测温度差,以此来校正温度。
已购买一台UJ33D-2数显的电位差计
在炉顶有校温孔
炉子没有保护气氛
请问该如何进行校温呢?
我的想法是这样的:买一直和设备上一样的热电偶,校温的时候,从校温孔插入,固定后通过补偿导线和电位差计相接,这样开始校正温度,可行不?我在炉顶操作,炉体散发的温度会不会影响电位差计的精度?
签到天数: 20 天
发表于 2014-4-12 13:41:33 | 显示全部楼层
SAT校正炉温精度是可以的,如果用电位差计,环境温度对测量结果是有影响的,一般电位差计会有随设备的一个表格用来查找不同温度下的测量误差。
 楼主| 发表于 2014-4-14 14:54:41 | 显示全部楼层
monday 发表于 2014-4-12 13:41
SAT校正炉温精度是可以的,如果用电位差计,环境温度对测量结果是有影响的,一般电位差计会有随设备的一个表 ...
嗯,老式的电位差计会放一个温度计,和对照表,不知道数显的电位差计用不用自带的温度计了?还有就是补偿导线有什么说法么?使用热电偶和控制柜连接的屏蔽导线可以么?
GMT+8, 2026-6-16 04:09 , Processed in 0.027445 second(s), 21 queries .
