楼主: 金刚3668
[求助] 感应淬火裂纹分析
发表于 2014-4-18 07:52:01 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2014-4-18 07:30
裂纹经侵蚀后很不容易吹干,很容易导致假象的出现,针对这种情况是不是有好的办法呢?
也挺简单的,脱碳是个从裂纹到基体渐变的过程,而制样失误是从裂纹到基体颜色深浅对比明显。同时脱碳的形貌依然能看到晶界,制样失误晶界不明显
chg1555 + 10 好办法
签到天数: 2703 天
发表于 2014-4-19 12:21:21 | 显示全部楼层
vista7shot 发表于 2014-4-18 07:52
也挺简单的,脱碳是个从裂纹到基体渐变的过程,而制样失误是从裂纹到基体颜色深浅对比明显。同时脱碳的形 ...
谢谢您的回复!但现在主要问题是如何来保证制样的可靠性,而不是如何来判定制样的好坏。就是如何来避免制样经侵蚀后不能彻底吹干问题,有没有什么好办法?
发表于 2014-4-24 14:44:44 | 显示全部楼层
没好办法,就是多练习。
签到天数: 7 天
发表于 2014-5-1 18:42:52 | 显示全部楼层
裂纹上部分周围脱碳明显,下部分无脱碳。
发表于 2014-5-23 20:45:48 | 显示全部楼层
淬火裂纹。如果淬前裂纹,那你裂纹周围应有氧化脱碳,且裂纹两面组织很差,且不会出现你图片上裂纹扩展的现象。至于颜色是你腐蚀的问题,还有你腐蚀的时间太久才拍照的
发表于 2015-3-6 21:19:08 | 显示全部楼层
是你原材料带状太严重了,看你淬火组织中还有带状痕迹。你裂纹两边白色是你腐蚀的原因,不是氧化脱碳。图中根本找不到你原材料裂纹部分,你图片中部有明显的淬火裂纹,如果是原裂纹,你加热的时候早就熔了,根本不会出现小尖尖。呵呵。如果开裂很多,你检测一下原料有裂纹吗?如果就这一件,你直接把它扔掉,不用分析。
签到天数: 26 天
发表于 2015-3-16 16:11:30 | 显示全部楼层
试样应该重新抛,重新腐蚀,这个试样明显是腐蚀后放的时间长了,对于这种试样,抛出来后,迅速腐蚀,多喷点酒精,用吹风机顺着裂纹的方向吹干。
签到天数: 8 天
发表于 2015-3-25 08:37:37 | 显示全部楼层
打一下裂纹边缘的显微硬度,以及靠近裂纹边上的显微硬度,看看硬度差多少,脱碳的话硬度会低些的嘛,为磨不好金相一般都这么搞:lol
发表于 2015-3-26 14:30:52 | 显示全部楼层
淬火前有裂纹存在,淬火加热过程中裂纹进一步扩展,故此裂纹前半部分有脱碳现象,裂纹后半部分没有脱碳是因为,裂纹是在加热后淬火时(后)才扩展的。
发表于 2015-9-22 16:28:58 | 显示全部楼层
angel8000 发表于 2014-4-15 16:32
你们确定通过这样的照片就能判断有没有表面脱碳,镜头里面白色的长的,也有可能是腐蚀时或者之后,裂缝里面 ...
所以判定的时候一定要严谨
上次我们也是这样,白色误认为是脱碳层,从而导致了分析问题出错
与实际工艺不符
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.031735 second(s), 20 queries .
