查看: 5621|回复: 2
[求助] 关于轴加工变形问题
发表于 2014-4-12 16:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
   材料42CRMO  规格90*900   硬度要求28-33    热处理工艺:淬火温度860   保温4h左右(批量装炉,每炉两架,每架2T左右)  出炉水冷1分30秒(出水空冷后温度最高返至320左右),回火580度,9个小时; 回火出炉空冷后检测硬度合格,机械性能也合格。
     问题:客户校直要求是轴单边2.5mm(不超过这个值粗车都能加工出),我们校直前打表把超过2.0mm和2.0mm以内的分开了(超过2.0校直,不超过2.0直接发货)。但是客户加工后,我们打表2.0以内的粗车后再精车后就反弹了(客户正常精车后允许3.5丝反弹量,现在反弹有5-20丝了)。
     提问:轴调质后变形量在加工范围内的,在没有校直的情况下,客户加工变形这个问题原因有哪些?我们的调质工艺是否还有待改进?请指教!!
发表于 2014-4-15 19:37:05 来自手机 | 显示全部楼层
校直过后应该采取去应力回火
签到天数: 16 天
发表于 2014-4-15 20:57:24 | 显示全部楼层
建议在车加工过程中使用扶架
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.028655 second(s), 22 queries .
