查看: 6461|回复: 7
[讨论] 热处理过程中的参数应有谁来管控和检查
发表于 2014-4-13 10:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  热处理过程中的管控(例如调质中的加热温度、保温时间、水温、水压、流量等)应该由操作者、质检员原员、生产管理者、技术员中的哪个岗位进行主要负责检查管控?您们是怎么做的呢?
签到天数: 18 天
发表于 2014-4-13 22:01:31 | 显示全部楼层
工艺是技术员,或者是工程师来设定的,水温、水压、流量等这是技术人员设定好标准;然后一切设备的操作应该是有操作工来完成的,生产管理者根据订立的标准要求操作工去执行。
签到天数: 38 天
发表于 2014-4-14 19:25:58 | 显示全部楼层
这些参数由技术人员与生产管理人员协同来制定标准,标准出来以后,由操作人员进行检查与记录,当班班长或生产管理人员进行监督
 楼主| 发表于 2014-4-16 08:02:59 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2014-4-14 19:25
这些参数由技术人员与生产管理人员协同来制定标准,标准出来以后,由操作人员进行检查与记录,当班班长或生 ...
谢谢,补充一个问题,流量计、压力表等仪表应该由谁来校验呢?还有炉温的精度应有设备部定期效验吗?
签到天数: 128 天
发表于 2014-4-16 13:55:25 来自手机 | 显示全部楼层
一般有规模企业职能配置,应有计量室。这些校准有其负责,也有设备部门负责。但国家计量法、TS规定,计量器具必须定期校准(jjg),从事校准工作的人员,必须持有合法资质,即热、力相应的检定员资质证书,没有资质,必须送合法机构检定(校准)。
 楼主| 发表于 2014-4-16 14:07:42 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2014-4-16 13:55
一般有规模企业职能配置,应有计量室。这些校准有其负责,也有设备部门负责。但国家计量法、TS规定,计量 ...
太感谢您能回复,在论坛经常看到您的帖子都是那么的精湛和有深度。希望有其他问题还可以向您请教。
签到天数: 128 天
发表于 2014-4-16 14:21:05 来自手机 | 显示全部楼层
你这个问题属于TS 7.5.2生产和服务提供过程的确认,此工作一般情况是由生产人员记录完成。TS并不规定有谁完成,企业可以根据人力资源配置,制定哪个部门、哪个岗位的职责都是企业自己决定。TS只规定生产的过程“必须进行”监视和测量,就符合。
签到天数: 128 天
发表于 2014-4-16 14:22:50 来自手机 | 显示全部楼层
在论坛里,大家的目的就是交流,应该的,别客气。
GMT+8, 2026-7-19 12:40 , Processed in 0.030572 second(s), 21 queries .
