查看: 6011|回复: 4
[求助] 球墨铸铁表面热处理
发表于 2008-3-15 16:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
  我现在手上有一个车轮产品,材料为QT700-2,要求车轮踏面和轮缘内侧表面热处理,HRC30-36.采用高频感应或火焰加热是否可以水冷却.另,有谁能提供火焰淬火的厂家.
    谢谢!
发表于 2008-3-16 21:48:03 | 显示全部楼层
不可以水冷,应为该产品的珠光体含量很高的,相当于基体碳含量高哦,因此不可以采用水冷。
能说一下您所在的位置吗〉
这样好确定火焰淬火的厂家
 楼主| 发表于 2008-3-17 09:15:52 | 显示全部楼层
谢谢!但是如果用油冷却,火焰淬火又如何操作?在美国该产品是用火焰淬火的,冷却剂应该是水剂.我们公司在杭州,附近有没有专业做球墨铸铁表面淬火的,请各位帮忙推荐一下.
发表于 2008-3-27 15:21:09 | 显示全部楼层
不用水,也不用油,用冷却介质,我们用的好富顿AQ251,浓度6-10%,你要求的淬火硬度较低,可用较高的浓度
发表于 2008-4-17 22:38:10 | 显示全部楼层
可以
如果有兴趣就发张图给我。QT700可以用自来水冷却,而且还可以是喷射冷却。用自来水喷射冷却的产品我干了不计其数!
stove + 10 鼓励鼓励!
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.029675 second(s), 23 queries .
