楼主: hujisheng
[求助] 35CrMo调质后的组织
发表于 2014-4-16 13:24:46 | 显示全部楼层
这种组织是不正常的组织,我曾经也在钢管企业呆过几年时间,现在主要从事工程材料的教学工作,建议询问处理该批材料的工人师傅,当时是否出现不正常情况,从C曲线分析,出现这种组织是因为未能及时淬火,才导致奥氏体先转变成少部分而且细小的铁素体,然后是托氏体,上贝氏体,下贝氏体,以及马氏体等复合组织。经过回火后,不稳定的组织如:贝氏体和马氏体将再发生转变生成稳定的贝氏体和回火索氏体。
签到天数: 25 天
发表于 2014-4-16 19:24:26 | 显示全部楼层
回火索氏体+铁素体,针状铁素体是不可能的,因为冲击值是这样的高,而且在材料设计过程中,为了获得更高的冲击韧性,一般都是设计为铁素体,奥氏体为核心。
签到天数: 22 天
发表于 2014-4-16 19:52:33 | 显示全部楼层
个人认为有上贝,有没有淬火后的金相,建议看看
 楼主| 发表于 2014-4-16 23:31:42 | 显示全部楼层
已经调质完毕,没有淬火之后的金相
发表于 2014-4-17 09:42:32 | 显示全部楼层
35CrMo材质采用830℃加热淬火,温度是否偏低啊?
签到天数: 64 天
发表于 2014-4-17 15:12:16 | 显示全部楼层
这种组织在工作中经常遇到,是由于淬火过程中冷却速度慢形成的,组织为上B+粒B+回S+少量的T。
签到天数: 8 天
发表于 2014-4-17 15:47:23 | 显示全部楼层
  我只提关键一点,淬火温度过低。
 楼主| 发表于 2014-4-17 17:07:33 | 显示全部楼层
采用水淬,温度不算低了吧
签到天数: 74 天
发表于 2014-4-17 19:50:05 | 显示全部楼层
主要还是温度偏低了点
发表于 2014-4-17 21:22:24 | 显示全部楼层
                  S+B?
发表于 2014-4-18 09:23:29 | 显示全部楼层
即使是水淬,830℃的温度也是偏低的,为什么不采用合成淬火剂或者淬火油冷却呢?
 楼主| 发表于 2014-4-18 17:05:08 | 显示全部楼层
因为35CrMo材质的产品不多,PAG不能为它单独配浓度,淬火油的效果还没有现在的效果好吧
发表于 2014-4-19 08:30:59 | 显示全部楼层
看你的零件尺寸不算大,用淬火油冷却效果应该没有问题。
发表于 2014-4-24 16:00:28 | 显示全部楼层
保持了马氏体位向的回火索氏体组织,可能存在少量铁素体,感觉还有锻造残余组织。
发表于 2014-4-27 20:50:24 | 显示全部楼层
S+上B+F+少量W
发表于 2014-4-28 05:39:28 | 显示全部楼层
一般35CrMo轴采用油淬,得到马氏体,再560℃回火获得综合性能较好的索氏体。从楼主照片中看:具有较小的均匀的铁素体,说明铁素体不是材料偏析原因,而是淬火时温度偏低析出的铁素体。按理35CrMo轴采用水淬,更应该得到马氏体,而照片中的针状是上贝,说明淬火温度下降速度不足,正好支撑了硬度。照片中还有少量的索氏体,它和铁素体一起补足了塑性。认为:此管状工件淬火不及时,水淬时怕开裂,放入水中没有搅拌,蒸汽气泡阻挡了热交换,造成淬火不足。
签到天数: 462 天
发表于 2014-5-2 21:24:54 | 显示全部楼层
回火索氏体+条块状铁素体(非针状)。。应该位于工件芯部或近表面处组织。表面应该还要更好一些。。据我判断。。应该算合格组织
签到天数: 129 天
发表于 2014-5-3 22:58:00 | 显示全部楼层
回火索氏体+条状块状铁素体,如果产品有效尺寸大,该组织出现在心部,那组织正常,如果有效尺寸小的产品出现该组织,那就不正常了,冷却速度就有问题
签到天数: 28 天
发表于 2014-5-13 21:17:44 | 显示全部楼层
上贝肯定是存在的啊。。
签到天数: 341 天
发表于 2014-5-22 11:14:30 | 显示全部楼层
hovely 发表于 2014-4-15 16:12
第一:我认为不可能有W。
第二:为什么会有针状F呢?什么情况下会形成这么细的针状铁?这种所谓的针状F我 ...
同意这种说法,应该是上贝回火组织
GMT+8, 2026-5-18 15:12 , Processed in 0.036174 second(s), 20 queries .
