楼主: 随风可飘摇
[求助] 如何确定这个断口的裂纹源?
发表于 2014-4-20 16:41:48 | 显示全部楼层
光看照片,我也同意这是锻造过程中形成的褶皱,热处理裂纹不会有那样明显的氧化,有应力存在而产生的裂纹应该是有一定取向的,而且不会有图3中的弧状坑。
 楼主| 发表于 2014-4-21 08:47:57 | 显示全部楼层
b123xg 发表于 2014-4-18 13:17
肯定是热处理之前的裂纹
这个是可以肯定的,但是具体观察不是需要在裂纹源处观察金相吗
 楼主| 发表于 2014-4-21 08:49:16 | 显示全部楼层
magicmuwei 发表于 2014-4-18 13:42
断口分析里面有专门介绍如何判断裂纹源的,你这个应该是看哪里裂口最大哪里就是裂纹源
这个裂纹直接锯开就成两半了,这么说来,是否可以认为是工件心部为裂纹源?
发表于 2014-4-21 09:04:48 | 显示全部楼层
锻造前材料原始状态就有问题,材料内部开始形成了氧化物之类的东西,锻造折叠很明显。怀疑从材料到锻造都不是十分正规。
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:06:40 | 显示全部楼层
zswaaaa 发表于 2014-4-18 17:30
你们的分析报告怎么写?我觉得从表面上看不像热处理,倒像原材料或是锻造工序,但也金相是应该做一下的。
是的,我也觉得需要取样观察金相,但现在不知道在哪取样,比较纠结
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:09:21 | 显示全部楼层
qjh6958005 发表于 2014-4-18 20:00
我认为是锻造过程中褶皱所形成,锻造缺陷。没有裂纹源
那这个怎么分析呢?
报告里面不能只从表面观察得出结论呀
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:17:11 | 显示全部楼层
water2080 发表于 2014-4-19 19:39
同意锻造折叠造成的,至于裂纹源的话,貌似楼主没有找好观察面。
这个应该是裂纹的整个截面了,裂纹打开之后就是这个形貌了
签到天数: 23 天
发表于 2014-4-21 09:48:35 | 显示全部楼层
已经确定是锻造裂纹就没有必要非要找到裂纹的开始位置,如果想进一步的话,应该是找为什么锻造时会裂的原因,看一看是不是锻造温度的原因,还是其它原因,你需要看看金相。
发表于 2014-4-21 14:42:11 | 显示全部楼层
打开裂纹的方法不合理吧
 楼主| 发表于 2014-4-21 14:51:19 | 显示全部楼层
猎艳之王 发表于 2014-4-21 14:42
打开裂纹的方法不合理吧
观察裂纹,看到整个裂纹已经裂透整个工件了,我就在表面裂纹两端附近锯的,结果工件就直接分为两半了,随后在一侧看见裂纹还比较深,就又锯了一下,最后掰开的。通常打开裂纹的方法有什么要注意的吗?
签到天数: 49 天
发表于 2014-4-21 15:38:07 | 显示全部楼层
锻造折叠所引起的淬火开裂的,锻造缺陷!
发表于 2014-4-22 11:41:00 | 显示全部楼层
材料来源是否正规,也就是说是比较正规钢厂冶炼轧制出来的。中国人善于创造奇迹,比如“大炼钢铁年代”
发表于 2014-4-22 13:11:02 | 显示全部楼层
可以做个流线分析,确定锻造流线是否有问题,如果是折叠,流线肯定是有分层现象的。
 楼主| 发表于 2014-4-24 14:36:10 | 显示全部楼层
没做过流线,俺是个新手!金相菜鸟
签到天数: 322 天
发表于 2014-4-29 15:02:51 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2014-4-24 14:36
没做过流线,俺是个新手!金相菜鸟
你找找裂口最大的地方就是裂纹源。
发表于 2014-5-12 14:18:55 | 显示全部楼层
说的对,裂口最大的地方一般是最先开裂的位置
GMT+8, 2026-5-18 15:13 , Processed in 0.034038 second(s), 19 queries .
