查看: 5320|回复: 5
[求助] 0Cr17Ni4cu4N6 这种材料咋热处理?求助各位师傅
签到天数: 11 天
发表于 2014-4-17 09:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位师傅:
1:0Cr17Ni4cu4N6
2:1Cr17Ni2
这两种热处理用什么工艺去做达到要求?谢谢各位师傅提宝贵意见
发表于 2014-4-17 10:16:51 | 显示全部楼层
楼主可能把第一种材料写错了,我的理解应该是00Cr17Ni4Cu4Nb,就是17-4PH。这种材料有很多种时效工艺,你应该把你的要求提出来,大家才好给你想办法。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-4-17 14:53:35 | 显示全部楼层
专销进口钢材 发表于 2014-4-17 10:16
楼主可能把第一种材料写错了,我的理解应该是00Cr17Ni4Cu4Nb,就是17-4PH。这种材料有很多种时效工艺,你应 ...
不好意思,大师就是大师,写错了,是00Cr17Ni4cu4Nb,要求HRC34-38,
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:03:57 | 显示全部楼层
00Cr17Ni4cu4Nb要求HRC34-38,还有一种是3Cr13,要求HRC23-25,1Cr17Ni2要求HRC23-28,这些热处理温度要求多少合适呢?
发表于 2014-4-17 17:46:38 | 显示全部楼层
lu_18 发表于 2014-4-17 15:03
00Cr17Ni4cu4Nb要求HRC34-38,还有一种是3Cr13,要求HRC23-25,1Cr17Ni2要求HRC23-28,这些热处理温度要求多 ...
17-4PH的时效工艺:加热到552±6℃,保温时间4±0.3小时,空冷。但要提醒你一下,时效前材料一定要是固溶处理过的,要不然时效工艺就不对了。另外二种材料,我不太熟悉他们的工艺,你可以请教一下论坛上的大师。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-4-18 09:48:47 | 显示全部楼层
谢谢啦,
GMT+8, 2026-7-17 05:30 , Processed in 0.029235 second(s), 21 queries .
