查看: 6640|回复: 11
[讨论] 轴承光亮淬火真的很难吗?
签到天数: 10 天
发表于 2008-3-16 08:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
郁闷啊,不过也在我的意料之中,我们的新炉子没过一天,淬出来的产品就带有黑色的小圆斑,而且第4区和第五区碳势不稳定,燃烧嘴经常性的熄灭。我们在上料台前增加了一台清洗机,可以退磁的,车件上台后干净是很干净,但还是有少许白色残液
请前辈们帮忙分析下吧
签到天数: 1393 天
发表于 2008-3-16 19:23:47 | 显示全部楼层
什么炉子?有保护气氛吗?炉内应保持正压.不能漏气!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2008-3-17 08:45:59 | 显示全部楼层
郁闷,氮气+甲醇气氛啊
签到天数: 1393 天
发表于 2008-3-18 19:57:02 | 显示全部楼层
调整炉内气氛试一试.不能漏气
签到天数: 207 天
发表于 2008-4-26 16:20:57 | 显示全部楼层
你要选好淬火油,这比什么都重要.
发表于 2008-6-27 15:08:30 | 显示全部楼层
碳势不稳定的话,检查炉子密封性、有没有油烟、甲醇的纯度
签到天数: 140 天
发表于 2008-7-1 13:25:56 | 显示全部楼层
甲醇作为保护气氛纯度要求至少是多少?99%,99.9%,97%,95%????例如97%那3%是水吗?还是别的?
发表于 2008-7-10 00:08:36 | 显示全部楼层
多做些保护气氛系统的检测,问题在于细节,好贵的炉子,比比、郁闷啊
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-5 15:30:39 | 显示全部楼层
淬火颜色主要取决于保护气氛。保护气氛、炉膛密封性能、油幕帘、淬火油及尾气排出装置都会对产品外观造成影响。另外就是产品进炉前的洁净度也有些影响。最关键的还是保护气氛系统。
xhlhz + 5 有效答疑!
发表于 2008-12-5 16:04:43 | 显示全部楼层
楼主你不要郁闷,新炉子投产都会遇到这个问题。因为新炉子各种气体没排除来,工件出现各种颜色是正常的。以后会好转。关键控制好工件的精度,保证工件的合格率。
发表于 2008-12-5 22:18:04 | 显示全部楼层
楼主你好,新炉子都是这样的。
边调试边生产,
现在几乎很差的车间都用了甲醇了,都能实现脱碳层小于0.02~0.05的光亮淬火。
发表于 2008-12-5 22:25:48 | 显示全部楼层
楼主你好。
1、现在买的甲醇一般都达到99%的,不要说你的没达到吧?
2、甲醇滴注的位置注意了,理论上滴到超过600℃的地方就一点事没有,但不排除确实直接滴到没有热起来的区域。
3、少许白色残液是什么成分?如果是可燃性或挥发性的一点问题没有,如果含酸碱盐就要注意。
4、碳势不均烧嘴长灭的话说明氮气甲醇通的方式或量不合理,或者摆放也有问题,调整调整。
楼主这种情况正常的很,没听说过热处理炉一开工就能完好运行的,否则让你来干么呵呵。
xhlhz + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-6-17 16:56 , Processed in 0.032502 second(s), 21 queries .
