查看: 6847|回复: 6
[讨论] 在冷速能成功避开鼻尖的前提下,淬火油的最大冷速越大越好吗
签到天数: 152 天
发表于 2014-4-22 07:15:39 | 显示全部楼层
这个要结合具体工件来分析,单纯的讨论这个意义不大
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2014-4-22 06:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
中高温的冷速过快是不是会加大变形量?中高温的冷速过快会不会引起低温区内外温差过大而变形?变形量的控制的核心是在低温区,还是中高温区?
签到天数: 35 天
发表于 2014-4-22 19:16:51 | 显示全部楼层
楼上的说的对。高温阶段热应力比较大
签到天数: 128 天
发表于 2014-4-22 20:30:29 | 显示全部楼层
组织转变在低温区,组织转变才有组织应力。理想冷却是,中高温快些,避开鼻尖后冷速降低,可以有效控制开裂的倾向。如同分级淬火,但以介质的淬火液,难度大。如有机械人操作,是可以实现。
发表于 2014-4-23 10:09:13 | 显示全部楼层
4楼说的对,高温区主要是热应力,低温区主要是组织应力。因此理想的冷却曲线应该是高温区快,低温区时放缓。
发表于 2014-4-23 10:54:01 | 显示全部楼层
三个阶段,特性温度较高的话,就是蒸汽膜马上破裂,快速转入沸腾阶段,沸腾阶段主要是淬硬,而低温阶段对流开始温度较低可以增加开口度,300秒的冷速,对于等温油一般在4左右,对于快速淬火油在7左右比较合适,但是这是要建立在材料技术要求的基础上,不能单独去讨论那个淬火油好,因为国家还没有这个行业标准,像南通润泽工业油料生产的G油和365等温油的上特性温度较高,可以根据产品进行量身定制油!!
发表于 2014-4-24 09:03:10 | 显示全部楼层
举个例子,昨天我们淬火,一个结构比较复杂的工件,内外档缩小了1.5毫米,外圆直径缩小了1毫米,查硬度,外档硬度为压痕直径2.7db 淬上了火,外圆硬度为压痕直径3.8db 没有淬上火,
GMT+8, 2026-7-16 23:32 , Processed in 0.031248 second(s), 20 queries .
