查看: 7684|回复: 18
[求助] 1025钢渗碳处理
签到天数: 136 天
发表于 2008-3-16 10:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求1025钢有效渗层在0.71-1.02(HV513)之间,请问各位如何操作?
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-3-16 12:53:33 | 显示全部楼层
各位给出出招啊!我用的是多用炉
发表于 2008-3-16 21:39:55 | 显示全部楼层
可以参照国产20#钢的工艺渗碳淬火。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-3-17 09:47:38 | 显示全部楼层
我们现在采取C-N共渗,但效果很差啊!渗3个小时只有0.4-0.5MM这么点!在看晶相时,在共析层有很多的托氏体出现。
难道是我们用的油冷却性能不足吗?
各位专家给分析分析啊!
签到天数: 107 天
发表于 2008-3-17 12:09:55 | 显示全部楼层
一般可以采用5%盐水淬,但托氏体的存在是必然的。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-3-17 12:38:30 | 显示全部楼层
谢谢解答
但我们用的是多用炉,直接淬火,油冷啊
没办法实施水冷!!
发表于 2008-3-17 17:32:55 | 显示全部楼层
那可以提高淬火油的冷却烈度(如油温和搅拌的程度)。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-3-17 17:45:51 | 显示全部楼层
我们的油温设定为60度,高速搅拌
油是  出光的  不知道其实际冷却性能怎么样啊?
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-3-18 10:21:09 | 显示全部楼层
紧急求助啊
高手出出注意!怎么处理才能达到要求,我做了两次,第一次渗碳3小时。第2次渗碳5个小时  为什么结果一样呢?都是0.5左右
发表于 2008-3-18 18:15:29 | 显示全部楼层
l楼主,1025钢相当于普通的25#钢(淬透性能较差,应该采用较强冷却性能的冷却剂来冷却如:水或盐水或水性淬火介质),你渗碳后采用油冷却是达不到淬火目的,所以就有屈氏体的存在。也就有渗碳层达到而有效的硬化层不够的现象。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-3-18 18:23:00 | 显示全部楼层
多谢专家指导!
我也是这么认为的,但目前我们只能使用油淬(多用炉直接淬火)!不知我们能否通过降低油温比如说由60度降低到40度?!!
请专家多多指教!!
发表于 2008-3-18 18:29:28 | 显示全部楼层
回复楼主,那也应该把淬火的油温提高才对啊?
发表于 2008-3-18 21:30:04 | 显示全部楼层
不知你的工件厚度有多大,如果只有几个mm,提高淬火温度,快速搅拌;如果厚度较大,只有渗碳空冷或采用其它设备加热盐水淬火。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-3-19 07:48:27 | 显示全部楼层
我们现在也就只能通过渗碳空冷,通过一次淬火来看看了
发表于 2008-3-19 20:28:41 | 显示全部楼层
原帖由 雁南飞 于 2008-3-19 07:48 发表
渗碳后随炉冷至810保护气氛冷却,高温回火后淬火,,效果应该能好些。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-3-20 08:47:32 | 显示全部楼层
谢谢15楼
但,应该好点?
能提供理论依据吗?
发表于 2008-3-20 19:20:08 | 显示全部楼层
原帖由 雁南飞 于 2008-3-20 08:47 发表
谢谢15楼
但,应该好点?
能提供理论依据吗?
具体数据就没有了,我们有这方面的工艺,效果还是不错的。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-3-20 19:56:36 | 显示全部楼层
谢谢17楼
你们有做过直接渗碳淬火的经验吗?
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-3-24 19:02:59 | 显示全部楼层
旧话重提!!!!!!!谁还有什么高招啊?帮帮解惑啊?我还在等待各位高手答疑解惑!
[ 本帖最后由 雁南飞 于 2008-4-12 08:09 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.035645 second(s), 21 queries .
