查看: 6767|回复: 10
[讨论] 轴承套圈网带炉淬火
签到天数: 181 天
发表于 2014-4-25 08:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近车间检验在抽检套圈硬度时候发现有一件外圈淬回火后硬度只有48HRC,再继续抽检该批次外圈均在60HRC以上。后将该外圈重新淬回火后检测硬度,在60HRC以上了。
发表于 2014-4-25 09:23:13 | 显示全部楼层
这种现象可能是次件被卡死在网带边缘,未能及时调入油中缓冷所致
签到天数: 37 天
发表于 2014-4-25 15:33:26 | 显示全部楼层
做金相组织了吗? 如是楼上的朋友推断的那样,您的设备要做改进了。要不以后类似的工件还会有的。
发表于 2014-4-27 15:42:21 | 显示全部楼层
我们也有出现过类似情况,看看金相是不是屈氏体超标了……
设备挂料的可能性很大,还有可能是炉子局部漏气
发表于 2014-6-3 13:22:43 | 显示全部楼层
这个问题网带炉都会遇到这种现象的,关键是杜绝类似现象发生!
发表于 2014-6-3 13:35:21 | 显示全部楼层
这个问题要在每年的炉子大修时完成,如果一旦出现类似问题,工件流入客户手里,不只是索赔,还有信誉问题。热处理要求的就是百分百的合格率。
发表于 2014-6-10 21:11:04 | 显示全部楼层
如果做小产品的话,注意清理干净进炉前产品的车削刨花,刨花容易导致挂料
发表于 2014-6-15 22:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
应该是网带挂料,导致降温后入油,网带炉的挂料是件令人头痛的事!
发表于 2014-6-18 11:39:18 | 显示全部楼层
挂料是导致个别产品硬度偏低的主要原因
签到天数: 288 天
发表于 2014-6-19 23:02:56 | 显示全部楼层
看一下金相,如果出现屈氏体,就是在炉中挂料了,该清理一下炉膛了!
发表于 2014-6-20 08:10:42 | 显示全部楼层
如果确定是此类问题,就要改进设备了。这就象我在{关于网带炉的问题里说的一样}有些设备公司根本不太懂机械设计,也不学习。制造的设备完全没有自己知识产权的东西,只是卖的便宜,照葫芦画瓢都有问题。说实话我也能搞到真空炉,网带炉,多用炉等等设备的全套图纸{电子版也可以有}那我不是也可以做设备买了。。。。国内企业也不管自己做什么产品,设备是否能满足产品的各相技术要求,被设备厂一忽悠只要便宜就买了。这对现场做技术的和实际操作人员带来很多的不便。我想在此提议,请我们这些做热处理的朋友尽可能的给公司老总们提些好的建议,在介绍设备时要客观公正,把自己长期积累的工作经验结合在设备选型上,不能有私心。尤其是设备没到人先去的同仁更应该帮公司把好关。把发现的问题在设备厂就解决,避免给后续工作带来麻烦。对设备已买好的,也要配合设备厂尽可能把设备改到符合生产要求。做轴承行业的朋友,有没有遇到产品磕碰伤和回火炉炉口堆积产品等问题?这些都是设备厂可以改进的地方,只是有很多设备公司不懂怎么改而已。欢迎指正。
GMT+8, 2026-6-15 19:29 , Processed in 0.032708 second(s), 22 queries .
