查看: 9961|回复: 13
[讨论] 感应器国产铜与德国铜的区别
签到天数: 455 天
发表于 2014-4-25 13:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位专家学者,给一些建议,感应器国产铜与国外铜热处理效果相差很大吗?老是发现相同工艺条件下,国产铜热效率低下,我想问问各位,主要差距在哪里呢?
发表于 2014-4-25 17:19:34 | 显示全部楼层
铜的纯度是不一样的,分为T1 T2 T3,国内的一般是T3
发表于 2014-4-25 23:53:01 来自手机 | 显示全部楼层
瞎扯,在感应什么基本没区别,耐久度不同而已,效果一样
签到天数: 455 天
 楼主| 发表于 2014-4-28 08:47:51 | 显示全部楼层
我们感应器对比过啊,什么都没变,只是换了一下同,就不一样,怎么叫瞎扯呢
发表于 2014-4-29 08:18:28 | 显示全部楼层
国产铜比国外铜在纯度上有很大的差异,纯度越高效率越高,纯度低那它导电效果就差。。。。导电效果差那就。。。呵呵
签到天数: 455 天
 楼主| 发表于 2014-5-4 09:07:31 | 显示全部楼层
有没有测量标准啊,是不是就只有一个参数比较啊,我看还有什么低温导热率什么东西的
发表于 2014-5-13 15:13:37 | 显示全部楼层
低导电率可导致电流的损耗,电流损耗,直接影响零件上的感应电流不同,加热效率就得到了体现。另外线圈的发热也会有所不同。
签到天数: 19 天
发表于 2014-5-14 21:42:29 | 显示全部楼层
纯度低感应器的寿命会有差异,但要说效率应该不会有你所说的那么大。换句话说,你用德国的做的两个感应器,其效率也不会一样的。
签到天数: 455 天
 楼主| 发表于 2014-5-16 08:35:49 | 显示全部楼层
一个国产的,一个国外的
签到天数: 662 天
发表于 2014-5-18 20:58:07 | 显示全部楼层
纯度低的感应器,使用时间长了容易起泡。国外无氧铜的感应器效率比国内的高,稳定。设计同样的感应器效率低。但是同样国外的2个感应器,采用同样的参数,热处理结果基本相同。
签到天数: 455 天
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:40:00 | 显示全部楼层
谢谢高手啊!想明白了,呵呵
签到天数: 455 天
 楼主| 发表于 2016-3-16 09:45:45 | 显示全部楼层
差不多的,国外的东西导电性更好一点,加银焊,更容易损坏的!
签到天数: 143 天
发表于 2017-3-31 11:19:56 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2014-5-18 20:58
纯度低的感应器,使用时间长了容易起泡。国外无氧铜的感应器效率比国内的高,稳定。设计同样的感应器效率低 ...
老师,为啥会起泡?
起泡的状态是否是先是表面早期是龟裂,因为高水压最终鼓起漏水?
签到天数: 1158 天
发表于 2017-4-10 21:12:20 | 显示全部楼层
德国企业用的是无氧铜uc1。
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.033535 second(s), 21 queries .
