查看: 17327|回复: 15
[求助] 上贝氏体跟下贝氏体 是怎么形成的
发表于 2014-4-26 14:05:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
是工件淬火时冷却过快形成的吗
 楼主| 发表于 2014-4-26 14:53:24 来自手机 | 显示全部楼层
    没人知道吗  求告知啊  急!
发表于 2014-4-26 18:14:50 | 显示全部楼层
小王! 发表于 2014-4-26 14:53
没人知道吗  求告知啊  急!
    工件淬火冷却速度快于完全形成马氏体的临界速度,就得到足够马氏体(含碳较高材料可能会存在一些残稍留奥氏体),稍慢于这个冷却速度会出现少量下贝氏体,再慢会出现上贝氏体,当慢到贝氏体都得不到了会出现屈氏体,这时如果是亚共析钢还会出现铁素体。
发表于 2014-4-26 19:17:45 | 显示全部楼层
贝氏体是在等温条件下形成的, 在550℃~Ms(230℃)温度范围,过冷度较大,铁原子难以扩散,仅有碳原子扩散,过冷奥氏体转变速度下降,孕育期逐渐延长,主要通过相变驱动力来改变晶格结构,通过碳原子扩散形成碳化物,属于半扩散型转变,转变产物为贝氏体型组织(B),其基本形态特征为羽毛状或针状。
550-350℃形成上贝氏体,350℃-230℃形成下贝氏体。
发表于 2014-4-26 20:16:55 | 显示全部楼层
  以获得贝氏体为目的的热处理通常是采取等温淬火工艺方法实现的。连续冷却淬火过程中如果冷却速度不够,材料也会有机会生成部分贝氏体组织。详情可以查看钢材的过冷奥氏体等温冷却C曲线和连续冷却C曲线,只要有B区的冷却速度线到该位置机会形成贝氏体。
签到天数: 1260 天
发表于 2014-4-26 21:08:11 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-4-26 18:14
工件淬火冷却速度快于完全形成马氏体的临界速度,就得到足够马氏体(含碳较高材料可能会存在一些残稍 ...
邹工,1、对亚共析钢,如果冷速慢有珠光体类组织出现的同时一定有铁素体吗?难道它不能得到伪共析组织而不析出铁素体吗?
      2、对亚共析钢,如果冷速慢析出铁素体,它是否一定也会析出珠光体类组织?
发表于 2014-4-26 22:59:31 | 显示全部楼层
浪子小新 发表于 2014-4-26 21:08
邹工,1、对亚共析钢,如果冷速慢有珠光体类组织出现的同时一定有铁素体吗?难道它不能得到伪共析组织而不 ...
   亚共析钢冷却速度慢会形成什么组织,与具体的冷却速度线结合材料C曲线一起判断,连续冷却过程中穿越多少个组织转变区就会得到多少种组织。就拿形成伪共析珠光体组织组织过程而言,过冷度足够时过冷奥氏体全部转变成伪共析珠光体,过冷度小的话会先析出部分铁素体后发生珠光体转变。
 楼主| 发表于 2014-4-27 08:09:11 来自手机 | 显示全部楼层
上下贝氏体是工件渗过碳之后,冷却速度过慢才会出现的是吗
发表于 2014-4-27 08:53:26 | 显示全部楼层
等温淬火得到的,如果等温温度高,得到上贝氏体,等温温度低,得到下贝氏体。
 楼主| 发表于 2014-4-27 08:55:54 | 显示全部楼层
等温淬火是什么意思 求解释
发表于 2014-4-27 09:04:35 | 显示全部楼层
把钢件加热使其奥氏体化并均匀化后,使之快冷到贝氏体转变温度区间,放入温度稍高于Ms点的硝盐浴或碱浴中,等温保持一定时间(一般在浴槽中保温时间为30~60min),使奥氏体转变为贝氏体,然后取出置于空气中冷却的淬火工艺。
签到天数: 171 天
发表于 2014-4-30 10:16:38 | 显示全部楼层
冷却比较慢 容易形成贝氏体
签到天数: 299 天
发表于 2014-4-30 13:01:35 | 显示全部楼层
淬火时冷却速度过慢会形成贝氏体,一般上贝氏体的形成温度高于下贝氏体。
有些钢,在正火时冷却过快会形成贝氏体。
工件热处理冷却时形成什么组织,可以通过CCT和C曲线来大致确定。
签到天数: 7 天
发表于 2014-5-1 18:33:51 | 显示全部楼层
签到天数: 265 天
发表于 2014-7-31 11:54:35 | 显示全部楼层
适当冷速区间和适当的保温时间,通过碳原子的扩散形成
签到天数: 9 天
发表于 2014-7-31 18:39:33 来自手机 | 显示全部楼层
不同材料得到贝氏体的温度不同,有的空冷都能得到!
GMT+8, 2026-7-17 05:30 , Processed in 0.034791 second(s), 21 queries .
