查看: 8317|回复: 8
请教硬度问题
发表于 2005-11-14 19:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们有个客户要求一个红铜零件的硬度::“hardness 75-85 15T rockwell scale”。到底洛氏硬度是多少?要不要热处理?
发表于 2005-11-15 20:30:02 | 显示全部楼层
hardness 75-85 不知道是什么硬度呀?洛氏硬度也有超过65以上的,用HRB或者HRA表示的。
在手册上有洛氏硬度和维氏硬度的换算公式,不知道对否?HV=(233*HRC+14500)/(100-HRC)
HRC=(100HV-14500)/(HV+233)
发表于 2005-11-15 20:55:55 | 显示全部楼层
HRC=(100HV-14500)/(HV+233)我就还不知道哈!是不是这样哈kingsun?
发表于 2005-11-16 01:24:43 | 显示全部楼层
可能是指表面洛市硬度值,载荷力为15档力,你是不是薄件,如果是,那平经验应该没错。
发表于 2005-11-16 05:41:01 | 显示全部楼层
是一种硬度标尺,1/16英寸钢球,压力为15kgf
发表于 2005-11-16 05:43:45 | 显示全部楼层
1/16英寸钢球,压力为15kgf
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-5 00:30:09 | 显示全部楼层
1/16英寸钢球,压力为15kgf没错
发表于 2007-1-5 04:37:32 | 显示全部楼层
   这很多资料上都有的,查查就出来了,学问   不光是问还要学的.
发表于 2007-4-22 20:10:53 | 显示全部楼层
约45~76HRB 还不软
GMT+8, 2026-7-2 21:36 , Processed in 0.031182 second(s), 22 queries .
