查看: 6766|回复: 14
[求助] 同一零件硬度落差判别
发表于 2014-4-29 14:33:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术要求31-44HRC,实测35-42HRC.,请问这个零件合格嘛?
发表于 2014-4-29 14:47:32 | 显示全部楼层
我认为合格,你有怀疑,请说出原因
发表于 2014-4-29 15:21:17 | 显示全部楼层
肯定合格了,取评价值
签到天数: 227 天
发表于 2014-4-29 16:55:10 | 显示全部楼层
若是一个零件的硬度在35-42,我认为该零件热处理不合格。
发表于 2014-4-29 18:30:24 | 显示全部楼层
如果技术要求有这么宽,你判断不合格没有依据
签到天数: 227 天
发表于 2014-5-4 12:51:09 | 显示全部楼层
相关技术标准要求不会这么宽的,一般小件在1HRC以内,大件稍大,但绝对不会跨度那么大
签到天数: 72 天
发表于 2014-5-4 14:57:04 | 显示全部楼层
单纯从验收规范上来讲,应该是合格的。
至于为什么硬度波动这么大,有很多原因,比如原材料的原因,热处理的原因,硬度计的原因等。
签到天数: 2646 天
发表于 2014-5-5 08:07:02 | 显示全部楼层
首先针对技术要求而言这个零件肯定是合格的;另外针对单个零件硬度差这么大要进行分析,因为这个与工件的淬透性、零件的形状,尺寸、冷却方法等都有一定的关系,在没有这些前提条件下无法进行判定。
签到天数: 341 天
发表于 2014-5-5 08:19:12 | 显示全部楼层
有个离散度公式,主要是针对拉力的,硬度还不知道适用不适用,如果单从标准值来看是合格的,但是离散度就不一定合格。
签到天数: 51 天
发表于 2014-5-5 11:43:02 | 显示全部楼层
leeyoung007 发表于 2014-5-4 14:57
单纯从验收规范上来讲,应该是合格的。
至于为什么硬度波动这么大,有很多原因,比如原材料的原因,热处理 ...
请教,能够展开讲一下?某因素是如何影响到材料硬度跨度的?
签到天数: 51 天
发表于 2014-5-5 11:43:51 | 显示全部楼层
xuhaonan1120 发表于 2014-5-5 08:19
有个离散度公式,主要是针对拉力的,硬度还不知道适用不适用,如果单从标准值来看是合格的,但是离散度就不 ...
能晒一下您所讲的这个公式吗?应用在何种情况下的?
发表于 2014-5-5 13:36:07 | 显示全部楼层
技术要求是针对一批产品允许的硬度值范围,不是对一个产品的硬度差来说的吧,这个主要看产品的大小还有复杂程度(质量效应),如轴承行业中小型号轴承套圈硬度要求是60-65HRC,单个套圈一般不允许超过1HRC的。
发表于 2014-5-5 18:08:16 | 显示全部楼层
单从技术要求看应该是合格的,但是如果是同一个零件,硬度不均度比较大。
发表于 2014-5-5 19:03:46 | 显示全部楼层
应该是合格的,硬度不均有很多原因,具体要看影不影响使用
发表于 2014-5-6 14:27:59 | 显示全部楼层
单纯从技术角度探讨是很好的,问是否合格,应该是合格的。造成硬度范围跨度大,有多方面原因,如件厚度.原材料化学成份的偏析过大等。
GMT+8, 2026-5-18 14:09 , Processed in 0.034358 second(s), 21 queries .
