查看: 5942|回复: 5
[讨论] 17CrNiMo正火是否规定硬度范围HB170以上
发表于 2014-5-21 09:53:20 | 显示全部楼层
我认为不能这么肯定说的,同2楼说的设备材质有关,操作工人的责任心也有关的,不能一棒打死了技术人员啊!
发表于 2014-5-21 08:58:53 | 显示全部楼层
不能绝对这么说,还与材质及设备有关,一般正火后硬度是在这个范围内的。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2014-4-29 22:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否规定硬度范围HB170到220的范围,不能达到是否说明技术操作者技术不行
签到天数: 20 天
发表于 2014-5-25 22:26:10 | 显示全部楼层
此材料空冷珠光体达不到。除非冷却速度够快,得到贝氏体。
发表于 2014-6-4 20:27:25 | 显示全部楼层
等温退火可以达到这个要求
发表于 2014-6-4 20:28:06 | 显示全部楼层
等温正火可以达到这个要求
GMT+8, 2026-7-21 02:25 , Processed in 0.030189 second(s), 20 queries .
