查看: 6764|回复: 11
[讨论] 淬火软点问题一般从哪些方面着手?
签到天数: 171 天
发表于 2014-4-30 09:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果大家遇到淬火软点,大家一般怎么办呢?
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:20:31 | 显示全部楼层
20Cr CN共渗 后 二次淬火,现在二次淬火温度已经提高到855,碳势提高到1.3%
签到天数: 1272 天
发表于 2014-4-30 10:47:01 | 显示全部楼层
支持一下
渗碳淬火 有软点:关键两点:一是渗碳层不均匀;二是冷却不给力
发表于 2014-4-30 11:11:21 来自手机 | 显示全部楼层
我们做45钢淬火的时候会碰到软点,解决办法是正火后重淬
签到天数: 1272 天
发表于 2014-4-30 11:13:01 | 显示全部楼层
正火后就好了  这个有意思  你们正火冷却方式是什么?
签到天数: 1272 天
发表于 2014-4-30 11:13:47 | 显示全部楼层
你们淬火是什么冷却剂?
发表于 2014-4-30 12:31:09 来自手机 | 显示全部楼层
经正火后重淬效果明显改善,前面淬火的时候硬度差距很大,硬的地方有54hrc,软的只有35hrc,经正火重淬硬度就基本53hrc、我们的正火冷却是风吹冷
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
热火 + 5 + 5 感谢参与!
发表于 2014-4-30 12:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-30 12:44:45 来自手机 | 显示全部楼层
正火后硬度就均匀了,第一次淬的时候硬度高的有54hrc,软的只有35hrc,经正火重淬基本就53hrc了,正火冷却是风吹冷
发表于 2014-4-30 12:46:01 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-30 12:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
我用手机上论坛太卡了不好意思
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2014-5-4 14:48:47 | 显示全部楼层
世界之和平 发表于 2014-4-30 12:54
我用手机上论坛太卡了不好意思
那就用电脑上啊,一起讨论讨论!
GMT+8, 2026-7-21 02:47 , Processed in 0.032359 second(s), 21 queries .
